Старый 21.04.2013, 00:57   #1 (permalink)
Trill
Exclamation Проблема с VGA драйвером и интегрированной видеокартой
Процессор: AMD A6-5400
Материнская плата: ASRock FM2A85X
Оперативная память: DDR3 2x2GB Corsair
Жесткий диск: SSD Kingston SV300S3D7
Видеокарта: Интегрированная (появилась Sapphire HD 6670)
Блок питания: Sea Sonic Electronics X-400, 400 Вт
После установки Windows XP /Windows 7 Максимум х82 видеокарта определяется как стандартное устройство VGA. Установка драйверов с диска/ с сайта ASRock/с сайта AMD (ставил старые/новые/beta драйверы) приводит к тому, что система после появления экрана приветствия уходит в циклическую перезагрузку/появляется черный экран/RGB полосы. Приходится заходить в безопасном режиме и удалять драйвер.
Установка последних обновлений системы, сброс на заводские настройки с последующим обновлением БИОС ни к чему новому не приводит.
В безопасном режиме при попытке установить драйвера утилита установки драйверов от AMD выдает ошибку (что-то типа нельзя загрузить загрузчик драйверов). При ручном обновлении драйвера из разархивированной папки AMD систему также невозможно загрузить после перезагрузки.
После установки дискретной карты и подключению к ней монитора система зависла на экране запуска Windows.
При включении функции X-Boot система грузится нормально, но в диспетчере устройств одна видеокарта висит с ! знаком (ошибка 43), вторая выключена.
Пробовал подключать монитор в обе видеокарты, выбирать первой как встроенную, так и дискретную, включать и выключать Dual режим. Ничего не изменилось.
Trill вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Проблема с драйвером
Проблема с драйвером CD-ROM
Старый 21.04.2013, 01:04   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Попробуйте протереть ластиком контакты плат оперативной памяти. В этих процессорах (А6-5400) видео внутри. Попробуйте запустить Восстановление системы с дискретной видеокартой. Вроде бы материнская плата новая... Процессор надёжно охлаждается?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 01:24   #3 (permalink)
Trill
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Контакты уже тер ластиком и у оперативной памяти и у видеокарты. Дискретная карта появилась после недели танцев с бубном вокруг встроенного видео .
При подключении монитора к дискретной карте ни загрузку, ни установку Windows не могу осуществить (все зависает на экране загрузки системы/загрузчика системы).
Системник неделю стоит открытый. Температура в БИОС выше 42 не поднимается. Единственное, что смущает - это по совету техподдержки ASRock я заново установил процессор. У него по бокам встречаются шероховатые области. Раньше я такого не встречал...
Старый 21.04.2013, 01:48   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Планки оперативной памяти вставляли по-очереди? На материнской плате обследуйте электролитические конденсаторы на предмет вздутия.
Старый 21.04.2013, 01:57   #5 (permalink)
Trill
Планки вставлял по очереди (и как ранее писал оставлял одну планку в разных слотах).
Конденсаторы при переустановке APU обследовал. Все ровные, красивые золотистые... Да и сейчас ничего не изменилось.
Старый 21.04.2013, 02:15   #6 (permalink)
Trill
Извиняюсь. Забыл написать, что планки памяти менял местами и оставлял по одной из них в разных слотах. Ничего не изменилось. Протестировал Memtestом ошибок не обнаружено.
Старый 21.04.2013, 02:28   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Попробуйте подыскать материнскую плату с FM2 и проверить процессор. В домашних условиях, проверить комплектующие можно только заменяя их на заведомо годные.
Старый 21.04.2013, 03:08   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Trill Посмотреть сообщение
маленький вопрос: А при установке дискретки, в биосе отключали втроенную видео?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 21.04.2013, 03:10   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Должна отключаться автоматически. К тому-же при подключении дискретки от АМД, включается некое подобие кроссфаера.
Старый 21.04.2013, 03:30   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну мало ли, а вообще как то не очень хочется верить что южнику аут... (а ведь признаки чем то походят на это) хотя может всё проще, и виной тому как ты и говорил чуть ранее - железо. (тот же проц). подождем автора, может что прояснится
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
