20.04.2013, 20:10 | #1 (permalink) |
Проблема с настольным компьютером
20.04.2013, 20:10 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Проблема с компьютером Проблема с компьютером Проблема с компьютером Проблема с компьютером Проблема с компьютером Проблема с компьютером. |
20.04.2013, 20:19 | #3 (permalink) |
От пыли чистил,он у меня вылизан до блеска(в разумных пределах),паста есть,перегрева нет,дрова не обновлял,т.к.,как я уже писал,не могу этого сделать. Конфиг - amd phenom II X4 905e,nvidia 9600GT(1GB),3gb озу.
20.04.2013, 20:31 | #5 (permalink) |
Компу около 5-ти лет может по-меньше немного.К сожалению мощность бп не знаю,вроде 350вт,но все эти 5 лет работал без нареканий. Жд вроде нормальный,не скрипит,не свистит,скорость записи/чтения не уменьшилась.Ах да,забыл упомянуть самое главное - на видеокарте вздулся конденсатор(16в 680мкф) и похоже что давно.На тот момент,когда я увидел это,проблем не было.Долгое время я его не менял,думаю,работает и ладно,но потом,когда появились проблемы,решил заменить его(поставил 25в 680мкф),но проблема не исчезла.Если что,то при пайке полярность соблюдал.
20.04.2013, 23:53 | #7 (permalink) |
Поможет... СЦ.
Подкинуть видео, проц, память, БП. Если не поможет - менять МВ. |
22.04.2013, 20:11 | #10 (permalink) |
Скорее всего БП не тянет. Была у меня карточка 9600gt (память 256mb, шина 256bit) и БП на 300w. Через пару лет видеокарта просто перестала запускаться, не хватало мощности. Она рабочая, в сервисе на ура проходит стресс-тест. В итоге карточку пришлось поменять
