Старый 04.04.2013, 23:07   #31 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
А дискета загрузочная?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 23:13   #32 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
дискета
Да, только флешка...
запускаем HP USB Disk Storage Format Tool
7. Файловую систему ставим FAT32 (1), ставим галочку напротив "Creat a DOS startup disk" (2) и напротив "using DOS system files located at:"(3) и снизу указываем путь к содержимому папки с файлами DOS,
9. Далее забрасываем на флэшку саму прошивку BIOS.
Делал как по инструктажу
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 23:37   #33 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Идиотский мануал... Пробуй жать при старте F9 или F11, должен появиться выбор загрузочного устройства. Флешка может при этом определяться как HDD, USB-HDD, USB-ZIP или USB-Floppy. Она должна быть вставлена в задний порт, распаянный непосредственно на плате. Если не появится - остаётся вариант только с дискеты, остальные требуют больших извращений.
Старый 04.04.2013, 23:44   #34 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
УПС...
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Короче от F8 до F12 Вряд ли сработает.
Тут надо напрямую выставить - USB.
Старый 04.04.2013, 23:45   #35 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Отподает...
Сегодня три дисковода пробовал и два шлейфа поменял и..., комп не видит флоппик, проверил два на своём компе, мой видит всё, я думаю что хана контролеру
Старый 04.04.2013, 23:54   #36 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Меня вот что беспокоит...
В чёрном мигает, в красном...?
И при нажатии "ввод" ничто не происходит, выйти только с помощью перезагрузкой кнопкой.
Старый 04.04.2013, 23:55   #37 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
выставить - USB.
Покажите путь, пож.
Старый 05.04.2013, 00:06   #38 (permalink)
duc
Покажите путь, пож.
Я ж сказал
Идиотский мануал...
SCDWriter позволяет создать из дискеты или образа дискеты загрузочный CD, попробуй сделать через него, но там у тебя не будет возможности сохранить старый биос.
Старый 05.04.2013, 00:07   #39 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Защиту от вирусов отключи...
Старый 05.04.2013, 00:26   #40 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Всё заново
Значит так мне надо прогу SCDWriter, и чистый CD- DVD.
Нашол чистый DVD RW, пойдёт он или нет? И как создать образ диска, ни когда не делал этого..?
А где?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
