23.03.2013, 18:27 | #1 (permalink) |
Оптимальная температура процессора
стоит Еверест. Сейчас где-то 62 градусов. при играх, просмотре видеозаписей в интернете, достигает до 93 градусов. нормально ли это? процессор Intel Core I5-2410M CPU 2.3GHz ноут HP |
23.03.2013, 18:27 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Температура процессора Температура процессора Температура процессора Температура процессора Оптимальная температура процессора athlon 64 3000+ Оптимальная загрузка процессора |
23.03.2013, 19:29 | #2 (permalink) |
Понятие "отпимальности" в данном случае отсутствует: чем меньше - тем лучше.
В Вашем случае срочно требуется очистка вентсистемы и замена термопасты. |
23.03.2013, 20:22 | #3 (permalink) |
Я думал может перегрев.
раньше, когда смотришь видео или слушаешь аудио в браузере. По прошествии времени ноут выключался. и на кнопку включения, реагировал только если сетевой шнур вставить заново (работает без АКБ) При включении предлагал выбрать необходимый режим: Безопасный или Обычный сейчас в Электропитании, сменил режим Высокая Производительность на Сбалансированный. Пылесосом пропылесосил доступные места (решетки на задней крышки и сбоку) знаю, не достаточно. Но из-за кривости рук дальше не полез. Целый час смотрел видео в Ютюбе. ноут не выключился. Мониторил Еверестом. Температура выше 70 не поднималась.а даже опускалась до 64-66 градусов. не знаю что еще сделать |
23.03.2013, 20:36 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Разберите ноут, только аккуратно, и прочистите всю систему, замените термопасту, она есть в комп. магазинах(например КПТ-8)
