Закрытая тема
Старый 11.03.2013, 04:17   #1 (permalink)
Strong Time
По умолчанию После замены видеокарты отключается компьютер
В общем ситуация такая:
Есть конфиг
амд 64 х2 5000+
мать msi
2 гб оператвы
видео hd4890
бп 350 ватт
Проблема следущая... До этого была видео 4850 и все было норм, поставил пару дней назад видео 4890 и при минут 30 игры комп вырубается и на кнопку вкл не реагирует, только после выключения от сети и обратного включения все запускается. Скажите, может быть проблема из за блока питания?
Кстати, на видео два разъема питания и я подключил через переходники два разъема на одну линию "молекса".
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема? В БП или в материнки?
Сейчас уже час как сижу инете проблем никаких
Strong Time вне форума
Благо, что форум популярен и это уже встречалось
Помогите решить проблему падения производительности
Помогите решить проблему с приводом
Помогите решить проблему в схеме
Старый 11.03.2013, 05:05   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 201 раз(а) в 85 сообщениях
Скорее всего не хватает мощности блока питания при пиковых нагрузках, вот он в даун и уходит.
AlexZir вне форума
Старый 11.03.2013, 05:13   #3 (permalink)
Strong Time
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Только что запускал 3д марк то на втором эпизоде опять вырубился есть предложение взять добротный блок на 450 ватт. Его хватит или все же нужно больше?
На видео даже и не думаю, так как хоть модель старая но брал новую. Друзья работают на складе комп техники и позвонили говорят что мол после ревизии найдены пару таких карт.
Старый 11.03.2013, 08:08   #4 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Strong Time Посмотреть сообщение
бп 350 ватт
Триста ватт разные бывают, китайские-подвальные, от силы 230 Вт, или китайские-настоящие, тут ватт 330, в пике 350.
У меня E6600, HD5770, шикарно себя чувствуют на 350Вт.
Suharev вне форума
Старый 11.03.2013, 08:44   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Либо перегрев карточки, либо БП, последний может отрубать комп не только из-за нехватки мощности, но и из-за банальной неисправности. Для начала проверьте температуру видеокарты (например, при помощи программы Everest/раздел Датчик), если та в норме, тогда (по возможности) берете БП у друга и проверяете.
Max вне форума
Старый 11.03.2013, 14:04   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Я бы поступил ровно наоборот - сначала питание проверил, а уж потом за видюшку взялся бы. Все же БП более убойный девайс, если с ним что-то не в порядке - всегда есть риск потерять гораздо больше, чем одну видюшку.
AlexZir вне форума
Старый 11.03.2013, 14:17   #7 (permalink)
Dr.Format_C
Аватар для Dr.Format_C
Тут пишут, что потребление такой видяхи может доходить до 190Вт. Думаю стоит верить. Подобное в руках крутил только на БП 500 Вт при прочих подогнанных компонентах.
Dr.Format_C вне форума
Старый 11.03.2013, 17:43   #8 (permalink)
Strong Time
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
скорее всего китайских, так как блок ишел вместе с корпусом. фирма luxeon.
Думаю 450 будет самый рас.
Кстати, сегодня возьму этот Небольшой обзор БП GreatWall Hopely ATX-450P4 / Источники питания / Блоги на Overclockers.ua
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
температура в простое 58 градусов, грешу на БП... Сегодня проверим
только что обновил версию биоса, была 1,0 обновил на 1,8 теперь стал корректно работать датчик температуры ЦП, до этого показывал странные показание в виде 85, 120 градусов сейчас при 1000 оборотах 46 градусов
Всем рекомендую обновлять версию биоса Еще осталось с БП разобратся и вообще красота будет
Старый 11.03.2013, 21:36   #9 (permalink)
novichok37
Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. Cooler Master GX 550W цена, Cooler Master GX 550W купить в Москве, галерея фотографий 14 шт.
Лучше будет.
novichok37 вне форума
Старый 11.03.2013, 21:52   #10 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от novichok37 Посмотреть сообщение
Лучше будет.
Угу, "купить в Москве" человеку, у которого написано "Украина, Винница". Будьте внимательнее. Да и зачем брать с запасом, если он не собирается в ближайшее время сильно апгрейдить свою железяку.
duc вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
