BIOS AMD 939
  • Автор темы Автор темы paSkaL
paSkaL
18 Ноя 2012
Вообщем на материнке Socket 939 RX480-A прошил биос из под винды, но вылетела ошибка. После перезагрузки материнка перестала показывать признаки жизни.
Какой вариант есть восстановление прошивки?
C помощью флоповода и флоппика.
Здесь мы рассмотрим первые два способа. Для начала - восстановление AMI BOOTBLOCK BIOS.
Мы уже знаем, что BIOS плат, имеющих секцию BOOTBLOCK, может быть восстановлен с дискеты, если сам BOOTBLOCK не поврежден. Во время загрузки компьютеров, имеющих поврежденный AMI BIOS, на экране ничего не отображается, однако индикатор на дисководе (FDD) будет зажигаться и система будет производить попытки чтения с диска. Процедура восстановления BIOS, загружаемая из BOOT BLOCK будет предпринимать попытки отыскать на дискете файл с названием AMIBOOT.ROM, и если такой файл будет найден, то он будет записан в системную область BIOS. Важно, чтобы Ваш компьютер имел исправный системный динамик, подсоединенный к материнской плате, поскольку по окончании процедуры восстановления BIOS система сообщит об этом четырьмя звуковыми сигналами. Таким образом, для восстановления поврежденного AMI BIOS надо сделать следующее:
Отформатируйте надежную (качественную) дискету 1.44 мб
Скопируйте на нее прошивку BIOS, подходящую для Вашей платы. Многие прошивки, доступные в интернете, выложены там в заархивированном виде. Естественно, что архив надо распаковать и скопировать распакованную прошивку.
Переименуйте этот файл в AMIBOOT.ROM
Включите компьютер и вставьте подготовленную дискету в дисковод A:
Приблизительно через 3-4 минуты четырьмя звуковыми сигналами система должна известить Вас о завершении процедуры прошивки. Извлеките дискету. Компьютер должен перезагрузиться.
Взято отсюда
Лично мне этот способ помог при восстановлении ECS-945P-A
Спасибо сейчас попробую
лучше скачайте последний биос выньте микруху аккуратно из панельки ну и на программаторе пролейте. не раз помогало. программатор minipro usb.
Я б так и сделал еслиб был прогроматор, рабочую дискету не могу найти. Заказал у всех жду
Кстати, БИОС AWARD или AMI? Если AWARD, то надо будет сделать дискету загрузочной MS DOS, создать файл autoexec.bat и скинуть прогу-прошивальщик, и записать в autoexec.bat команды программы прошивальщика:
Восстановление AWARD BOOTBLOCK BIOS.
В случае с AWARD BIOS процедура похожа, но есть отличия. Вы должны будете подготовить рабочую дискету с прошивкой BIOS в формате *.BIN, записать на дискету программу - прошивальщик и файл AUTOEXEC.BAT. AWARD BOOT BLOCK не может автоматически восстановить системную область BIOS, поэтому в файл AUTOEXEC.BAT будет необходимо записать команды перепрошивки BIOS. Система запустит этот BAT-файл и таким образом перепрошьет системную область BIOS. Процедура восстановления выглядит так:
Создайте загрузочную дискету. Для этого лучше всего из командной строки DOS дать команду FORMAT A: /S Ключ /S означает, что на дискету будут скопированы системные файлы. Если Вы используете системы WindowsME, WinNT, Win2000 и старше, такой способ создания дискеты для Вас недоступен. Зайдите на сайт Bootdisk.Com и скачайте оттуда образ загрузочного диска.
Скопируйте на дискету нужный файл BIOS. Многие прошивки, доступные в интернете, выложены там в заархивированном виде. Естественно, что архив надо распаковать и скопировать распакованную прошивку. Туда же скопируйте программу-прошивальщик.
Используя текстовый редактор (например, Notepad) или любой редактор, встроенный в командные оболочки DOS (Norton commander, Dos navigator), создайте на дискете файл AUTOEXEC.BAT Файл должен быть в текстовом формате, и его название должно точно соответствовать указанному, без малейших вариантов. Если Вы используете Notepad? то Вам может понадобиться смена расширения файла с TXT на BAT
В том же текстовом редакторе вставьте и сохраните в файле следующие строки:
@ECHO OFF
@AWDFLASH BIOSFILE.BIN /py
Ключ /py нужен для того, чтобы процедура прошивки запустилась без участия пользователя. Имена AWDFLASH и BIOSFILE.BIN приведены здесь для примера, их следует заменить на имя программы-прошивальщика и имя файла с прошивкой. Также желательно проверить, действительно ли Ваша программа-прошивальщик с ключом /py запускает процедуру автоматической прошивки, поскольку несмотря на стандарты, команды могут и отличаться. Для проверки запустите Вашу программу-прошивальщик с ключом /?. Например, так: AWDFLASH /?
Вставьте подготовленную дискету в дисковод и включите компьютер. Компьютер должен загрузиться с дискеты, выполнить вышеуказанные команды и восстановить BIOS. Если процедура прошла нормально, компьютер перезагрузится и его запуск будет выглядеть как обычно. Дискету из дисковода надо вынуть, естественно.
Смотри обращение к флоппику нету, но есть обращение к дисководу - пытается там что-то найти. Как создать диск с загрузко так же как и дискетку?
Вот неро предлагает мне сделать загрузку.
Другой вариант, если я создам загрузочную облась - винду из под диска, он обратиться к этому загрузочному сектору на CD - загрузит мне эмуляционную винду, там я смогу открыть прошивальщик и правильно прошить?
Я делаю через UltraISO:
Нужна дискета!
А как мне определить БИОС AWARD или AMI? Все работало идеально пока я из под винды с помощью проги Magic BIOS_V2.0 не стал прошивать. Мне в конце вылетела ошибка с текстом на анг: - типо поменяйте перемычку на мат плате для сброса настроек, я поменял на Clear-CMOS и вернул назад. Больше ничего не делал
По типу прошивальщика БИОС - должно быть в названии.
Что такое BIOS WP - там можно перемычку добавить, в нормальном состоянии она отсутствует. В нете чтото нету ответа
Никакой вариант не помог, надо выпаивать
Выпаивать и шить на программаторе - это самое последнее, что надо делать, когда МВ - полный труп.
Если у Вас комп заводится, то есть еще куча способов прошивки.
И еще, я не понял... В первом посте Вы пишите, что материнка - труп, а затем пытаетесь создать загрузочный диск. Это делается на этой же материнке, или на другой?
