Старый 12.03.2013, 22:50   #61 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от DJ_SLAVA Посмотреть сообщение
У меня провод на модем = 6метрам, а как я слышал порм компа максимум тянет 5м.
В решении такой проблемы нужен активный удлинитель.
Что это за удлинитель?? И можно ли его самому сделать??
Мы с другом делали 12 метровый провод. Брали два телевизионных кабеля (качественных) для передачи данных, и провод с двумя жилами по 1мм для питания.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 07:01   #62 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Либо использовать такой удлинитель, либо ферритовый магнит.
И то, и другое есть в свободной продаже.
Старый 13.03.2013, 07:06   #63 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Пол часа полазил и скорость пропала, а сигнал нет. Выдернул провод модема от компа, воткнул назад и всё снова грузится, но через пару минут снова
"Переселил" одем на улицу
Тебя на улицу выставить без печки - долго проработаешь?
Старый 13.03.2013, 09:18   #64 (permalink)
EVO_X
То есть он из-за холода плохо работает????
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 09:20   #65 (permalink)
duc
Вполне возможно.
Старый 13.03.2013, 10:39   #66 (permalink)
EVO_X
Он сначало вил ниже и провод был 4м
А потом я модем повыше прицепил и провод сделал 6м.
и модем лупить стал
Старый 13.03.2013, 10:56   #67 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 701
Поблагодарили 753 раз(а) в 351 сообщениях
DJ_SLAVA, я не пойму, тебе что сложно купить антенну с договором о возврате если антенна не пойдет(что я и делал когда то раз)? Готовишь мачту метров десять и идешь за антенной и делов то, а не писанина на 7 страниц.
Старый 13.03.2013, 10:59   #68 (permalink)
duc
Провода длиннее, больше потери, на холоде могут появляться проблемы с контактами. Как вариант можно попробовать подключить через USB-хаб с внешним питанием, выбрав (или подрегулировав) источник питания на немного повышенное напряжение.
Старый 13.03.2013, 11:03   #69 (permalink)
EVO_X
Вот именно что идти за антеной 100км (до города).
Сначала нужно испытать самодельные антенны!!!
Старый 13.03.2013, 11:05   #70 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
В заводской антенне для телефонной связи идет уже прикреплены к антенне кабель, в моей варианте было 12 метров и никаких потерь, инженеры думаю лучше меня знают свое дело. И был прием сигнала такой как будто база рядом находиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
