12.03.2013, 14:59 | #55 (permalink) |
Это хорошо!!
А вы не подскажите как его сделать?? |
12.03.2013, 15:05 | #56 (permalink) |
Я фото выкладывал выше. Можно посмотреть как образец.
Брал листок из меди, можно латунь, центральный контакт из разьема какого то, и изоляция из кембриков. Листок вырезал и скручивал на гвоздик по диаметру согласно разьему, должен чуть меньше разьема, для плотного соединения и припаивал. Остальное сообразишь. Что не понятно спрашивай. |
12.03.2013, 15:47 | #57 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Яма.
У меня на модеме разъем антенны скорее всего прикрыт "аллюминькой". Парни, не туда копаете. Тесный контакт если и поможет, то только при наличии хоть какого-то (маленького) сигнала, а связи нет, следовательно проблема не в контакте, или его отсутствия. имхо Сперва попробуй это (см.вложение), должно помочь.
12.03.2013, 17:41 | #58 (permalink) |
"Переселил" одем на улицу
Сигнал -83dBm, три антены, скорость 250кб/с Пол часа полазил и скорость пропала, а сигнал нет. Выдернул провод модема от компа, воткнул назад и всё снова грузится, но через пару минут снова В чём дело?? Вот нашёл карту покрытия 3г в своей глухомани, где красная точка примерно находится мой дом. У меня провод на модем = 6метрам, а как я слышал порм компа максимум тянет 5м. В решении такой проблемы нужен активный удлинитель. Что это за удлинитель?? И можно ли его самому сделать?? |
12.03.2013, 20:57 | #59 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
У нас вышка в 9 километрах, почти прямая видимость, без антенны сигнала 3G нет только EDGE. А у вас 20 километров и прямой видимости нет, тяжеловато будет настроить.
12.03.2013, 21:31 | #60 (permalink) |
Компьютерщик
Завтра кину фото...
