Старый 12.03.2013, 12:29   #41 (permalink)
EVO_X
ищи заглужку под этикеткой например, снимаешь заглужку и должено быть гнездо под антенну
Заглушки нет, а следовательно нет входа антенны.
Внутренности модема сфотать??
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:00   #42 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сообщение от DJ_SLAVA Посмотреть сообщение
А как сигнал с антенны передать на модем??
При помощи телевизионного кабеля, вот так:
З.Ы.: Как ты тогда антенну Харченко собирал, если не знаешь последнего пункта той статьи?
Старый 12.03.2013, 13:05   #43 (permalink)
EVO_X
Самодельная 3G антенна. 3G антенна Харченко. | BlogAnten.ru Блог антеннщика
Я по этой всё статье собирал. Подумал мож как-нибудь ещё можно сигнал передать.
А если взять проволуку 2мм толщиной и её на палку по выше припоять провод и на модем, работать будет???
Старый 12.03.2013, 13:23   #44 (permalink)
Max
Компьютерщик
А если взять и попробовать, а потом отписаться?
Старый 12.03.2013, 13:25   #45 (permalink)
EVO_X
А теоретически будет??
Или вы все методом тыка ловите связь
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Не работает
Вместо Харченко поставил медный кусок проволоки, и свой адаптер для модема изменил на ваш.
Положил можем где дома не связи и прицепил антену к модену, но связь не появилась.
То же самое у меня было с Харченко
Провод прозванивал мультиметром. Так что провод целый почему связь не ищется??
Харченко я сначало цеплял где у модема -109, потом прицепил на улице и направил на вышку., но связи не оказалось
Старый 12.03.2013, 14:12   #46 (permalink)
duxas
Не показывает сигнал с антенной, может из за того что не подключена к разьему самого модема? Ты скруткой на модем подключал?
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 14:21   #47 (permalink)
Max
Компьютерщик
Сообщение от duxas Посмотреть сообщение
Вряд'ли. У меня на модеме тоже нет разъема для подключения внешней антенны, просто намотал проводок и все работает.
Тут скорее проблема куда серьезнее, на мой взгляд сказывается глухая зона.
Старый 12.03.2013, 14:26   #48 (permalink)
duxas
Как нету разьема? у всех модемов есть, даже скрыт под корпусом!
А попробуй сделать. контакт создать надо.
Старый 12.03.2013, 14:31   #49 (permalink)
Max
Компьютерщик
Как нету разьема?
Молча.
Увы...
Старый 12.03.2013, 14:36   #50 (permalink)
duxas
Сам лично вскрывал Е1550, там был на плате разьем для антенны, просверлил корпус и все дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
