07.03.2013, 15:01 | #23 (permalink) |
Попробуй поскандалить с оператором и не только по телефону, но и с жалобами через эл. почту. У меня был мегафон - с год (когда 3 G пошло) страницы грузил мгновенно (по моему они тогда просто испытывали), затем скорость резко убавилась, а потом ниже и ниже, в итоге страницы грузились по пол минуты (длинный USB помог но чуть-чуть). Это при том, что вышка от меня в километре! (хотя правда выше чем мой дом). При звонках оператор отвечал, что всё нормально-просто у вас что то с компьютером. Хотя в одной половине села интернет с моим же модемом просто "летал". Знакомые девчёнки из одной конторы подсказали (правда или нет не знаю), что оператор в целях экономии то ли что то отключил, то ли уменьшил мощность аппаратуры. Уцепившись за слова "экономия" и "уменьшили мощность" начал бомбить эл. почту оператора (свои то 350 я в месяц платил) - примерно три недели они мне отвечали, что у них всё нормально, но потом скорость резко появилась и есть до сих пор.
Мне оператор поначалу тоже мозги пудрил насчёт ямы или застройки высотными домами (хотя от меня вышку видно и домов выше 5 метров нет), может и не в яме дело. |
11.03.2013, 15:53 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
11.03.2013, 16:40 | #26 (permalink) |
Эту онтену я на улице не пробовал, я её ставил где у меня висит модем.
без антенны сигнал -109dBm, а с антенной сигнала вообще нет!! Мож схемотехника у антенны Харченко го**о?? Размеры я все учёл. И как вариант пришло в голову: прицепить аллюминиевую палочку на палку веше домов, вот только как к ал. палочке припоять провод?? Палочка одна, а провода два. Люди!!!!!!Ау!!:teh nari_ru_837: |
11.03.2013, 21:53 | #27 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Если из дома видно вышку хотя бы верх, можно попробовать установить модем на спутниковую тарелку. |
11.03.2013, 23:43 | #30 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Кстати, я тоже такой вариант видел в интернете. Тарелке-то все равно, какие частоты отражать...
