Старый 28.02.2013, 12:26   #1 (permalink)
abusalih
По умолчанию Проблема при запуске системы
добрый день всем. материнка просит при запуске системный диск , рековери или что то такое ... а еще от нее тепло конкретно прёт. радиатор от процессора до сих пор горячий я его когда выклчючил... сё кирдык моей материнке????... греться она может и грелась.. но системный диск я и биос сбросил .и батарейку поменял ...никак. грузит виндовс... но на фоне виндовс ошибки выдает инициализация рабочей станции...и что то такое .
abusalih вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что данный список должен вам помочь
Проблема при запуске The Sims 3
Комп перезагружается при запуске системы
Проблема при запуске Скайпа
Проблема при запуске компьютера
Проблема при запуске ПК
Старый 28.02.2013, 12:28   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Причем тут мать, когда дело в ОСи?
Какая ОС установлена?
Сообщение от abusalih Посмотреть сообщение
Фото ошибки в студию.
Старый 28.02.2013, 12:30   #3 (permalink)
abusalih
виндовс хр обычный сп3
Старый 28.02.2013, 12:33   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
В Безопасном режиме загружается?
После чего появилась проблема?
Старый 28.02.2013, 12:36   #5 (permalink)
abusalih
она даже не предлагает запуститься в безопасном режиме. без понятий если честно дядька принес пыльный такой даже не знаю где он его держал. меня от него тепло тоже смущает. материнка гигабит стараяпо идее
в общем тут и кулер на метирнку не крутится вообще ..... становится ясно помоему .походу материнку меняь придется
Старый 28.02.2013, 12:56   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Кулер, конечно под замену, но корень проблемы не в нем.
А он и не предложит. При запуске ПК жмакай клавишу F8, высыпится меню на черном фоне, там и выберешь Безопасный режим.
Старый 28.02.2013, 13:13   #7 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Еще и кулер... Вот что, сначала пыль-то выгреби, разберись с кулером и термопастой на камне, а потом уже систему мучать. Процессор может банально за втремя старта на перегрев уйти, да и пыль, скажем так, электронике не совсем друг
Стандарт: сначала железо в таких случаях, потом уже систему...
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 14:37   #8 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
Логично, если вентилятор не крутится и не охлаждает, радиатор и будет греться, и тепло от него будет идти. Согласен с "Debianer" сначала пропылесось внутренности. Потом уже от этого пляши дальше, если вентилятор не крутится - под замену его. Термопасту тоже можно поменять.
AFK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
