03.10.2009, 11:06 | #11 (permalink) |
03.10.2009, 11:06 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Проблема с флоппи диском Флоппи через USB |
03.10.2009, 14:45 | #12 (permalink) |
Вот такой отчет с Everestа получился. Посмотри, пожалуйста
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ---------- http://slil.ru/28038792 А такой с HWMonitor http://slil.ru/28038804 |
03.10.2009, 15:38 | #14 (permalink) |
STOP 0x00000077 и 0x0000007A
Плохое соединение жёсткого диска с контроллером. - Ошибка контроллера жёсткого диска. неисправный кабель Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки. Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят. Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему. Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата. |
03.10.2009, 15:55 | #15 (permalink) |
Еще одна фишка: самый тупняк происходит, когда комп только включил - первые минут 20-30, а потом более или менее...
04.10.2009, 14:48 | #18 (permalink) |
syn88, была точно такая же проблема... как это не прискорбно... решить не удалось. Сначала грешил на видеокарту, заменил - толку 0, затем на процессор, заменил, пару дней полет нормальный... и опять тоже самое... винчастер тоже менял, не помогло... скорее всего дело в мамке...
06.10.2009, 12:52 | #19 (permalink) |
Мне щас кажется, что это блок питания постепенно накрывается: недавно выскочило сообщение (работал аимп и соло на клавиатуре), что не хватает питания видеокарте и она снизит свою производительность (первый раз такое вижу, если честно). Плюс к этому тормоза уменьшаются, если снизить разрешение экрана. Короч, я думаю, первым делом блок питания проверить, потом видюху. Если и это не поможет, то материнка. Мне эта материнка вообще не нравится - столько с ней проблем было за 5 лет (имею ввиду программные проблемы).
драйвера |
