Старый 20.02.2013, 21:27   #1 (permalink)
Chuckk
По умолчанию Вырубаются клавиатура и мышь
Добрый вечер господа.
Недавно сделал частичный апгрейд железа , текущая конфигурация - Intel Core i7-3770k 3.5ghz , 16 gb озу , мать MSI Z77A-G43, видеокарта Geforce GT520. После месячного использования появилась проблема: периодически подвисает курсор мыши (на 2-3 сек ) при этом клавиатура работает , иногда проскакивает виндовский звук подключения устройства (как будто воткнули в разьем) и все отвисает ( комп при это не виснет). Во втором случае статично зависает мышь и клавиатура и более не отвисает , помогает только резет , комп при этом не виснет и работа продолжается будь то видео , игра или что либо еще. При мертвом зависании питание на юсб портах есть - работает usb hdd , более того если воткнуть и выткнуть мышь с клавой то винда определяет их воспроизводится звук обнаружения нового устройства и даже вылетает окошечко с установкой драйверов для мыши , однако на положение дел это не влияет и все так же висит до бесконечности. Серфил инет по этой теме и ничего особо конкретного найти не удалось , брак матери вроде бы как исключается , драйвера на мать стоят заводские , шедшие в комплекте. Вычитал про то , что якобы может быть не заземлена розетка и все проблемы от этого , но в чем точно проблема я не знаю .
Заранее благодарю за помощь.
P.S. если что мать прикручена к стенке корпуса обычными болтами без какой либо изоляции и пластиковых штекеров которые ранее там были со старой матерью , это ведь не страшно?
Chuckk вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашей темой
Беспроводная клавиатура и мышь
Мышь и клавиатура через USB-хаб
Клавиатура и мышь - Stealth
Старый 20.02.2013, 22:07   #2 (permalink)
abusalih
я не специалист но когда у меня подвисал курсор все решилось проверкой оперативки. тупо прочистил на старом компе разъем и перестал. так и не понял )) на угад делал вообще.
abusalih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 00:40   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Chuckk, у Вас все признаки помирания Южного моста.
Для более точной диагностики, загрузитесь с Live CD. Если ситуация повторится - меняем материнку по гарантии.
Старый 21.02.2013, 05:05   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Я бы не торопился с выводами. В какие гнёзда всё включено? Во многих, в том числе и относительно дорогих корпусах, слабоваты провода USB на дополнительные панели. Если проблема идёт при работе с портами, распаянными непосредственно на задней панели материнки, то пробуйте переустановить драйвера чипсета, возможно даже не самые последние, запретить в настройках "отключение портов с целью экономии энергии", вообще поиграть с планами энергосбережения на уровне системы и биос.
Старый 21.02.2013, 05:14   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
а не кажется ли вам, что дело в тайминге USB?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 22.02.2013, 18:20   #6 (permalink)
balpom
Сообщение от Chuckk Посмотреть сообщение
1) В свое время в офисе такие приколы были: в сухую зимнюю погоду на одном из компьютеров периодически висла USB мышь. Наблюдения позволили сделать вывод, что это из-за разрядов статики (на полу лежал НЕантистатический ламинат и всех периодически било током из-за электризации при ходьбе). Вылечилось заменой на USB-мышь.
2) Дома в силу ряда причин пришлось подключить клавиатуру и мышь через USB-удлинители (вроде выбирал относительно хорошие). Изредка стала подвисать то клава, то мышь. Отвисает при перетыкании в соседний USB-разъем.
Думаю, что тоже из-за статики. Что делать - пока не придумал, особо вроде не напрягает. Посмотрю, что будет летом (зимой воздух ощутимо суше и вероятность накапливания статики выше).
balpom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 18:21   #7 (permalink)
balpom
Сообщение от balpom Посмотреть сообщение
Ошибочка - заменили на PS/2 мышь, конечно же. :-)
Старый 22.02.2013, 19:35   #8 (permalink)
paSkaL
Аватар для paSkaL
А знаешь что может быть, еще из-за винта. Причем и SSD и HDD могут выдавать такой баг но очень редко
paSkaL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
