16.02.2013, 19:03 | #1 (permalink) |
Сеть через Wi-Fi
16.02.2013, 19:03 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Локальная сеть через Wi-Fi роутер Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается Локальная сеть через GX 1005 B/G Локальная сеть из 4-х компов через вай-фай. |
16.02.2013, 22:46 | #4 (permalink) |
разумеется, оба компьютера имеют Wi-Fi...
Надо раздать из роутера c помощью dhcp IP-адреса обоим компам. Организовать Wi-Fi подключение. Подключиться с обеих компов. Вуаля. Комп с семеркой должен ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь пароль. На компе с ХР - сделать общедоступные папки. |
16.02.2013, 23:21 | #5 (permalink) |
дилетант
А что вы, собственно говоря, уже сделали и в чем проблема? Ибо Это работает, так сказать, из "коробки". Подключили роутер, зашли в его web-интерфейс, подняли соединение с провайдером (если нужно), если просто внутренняя сеть, то просто включили WiFi модуль, задали шифрование и пароль. Роутер сам вам сеть "организует". Что еще то? В чем трудности?
22.02.2013, 03:31 | #6 (permalink) |
Я не правильно поставил вопрос. Есть 3 компа, 3 Wi-Fi приёмника-флешки и 1 Wi-Fi роутер. Без проблем все 3 компа выходят в Интернет от роутера. Нужно, чтобы был общий доступ к папкам и файлам, то есть чтобы можно было сбрасывать инфу с компа на комп, не перенося её на флешке. Вот что требуется...
24.02.2013, 22:41 | #9 (permalink) |
Всех с прошедшим...
На компе с ХР: Пуск - Подключение - Отобразить все подключения Файл - Мастер установки сети Далее, Далее, выбрать свисток (если нет в списке, то поставить мышкой галку в чек-боксе "Игнорировать отключенное сетевое оборудование"), Далее, Далее, Далее, Далее, выбрать "Включить общий доступ к файлам и принтерам", Далее, Далее... потом отметить "просто завершить работу мастера" и нажать последний раз Далее и Готово. После этого из семерки должно быть ХР видно... |
27.02.2013, 17:28 | #10 (permalink) |
помоему челу не понятно что нужно расшарить папки локальные в сет и усе
