Не определяет USB
Nitro Spray
16 Июл 2007
Переустановил винду,установил всё что можна...
Не знаю что ещё делать..
Комп не может определить Устройства USB...Проводки тоже проверял всё работает,всё подключено....
Может вы что-то посоветуете...
Заранее СПАСИБО!
драйверы на чипсет и усб ставились?
У меня был похожий случай , у меня USB носители не определялись , при автоматической установке устройства вылезала ошибка типо нехватает файла (щас непомню какова) . Мне его поц по ланке скинул и запахало .
У тя при установке винды никаких проблем не было ???
-ViрeR- ставил..может ещё какие то поставить.....хз
Dima071- нет небыло проблем.всё норм...
что можно поставить ещё?какие дрова?может пробьёт что-то это USB...
Каков порядок настройки подключения группы компьютеров в сеть
Всем доброе время суток!!! Нужна помощь в следуещем (желательно пошаговая инструкция либо ссылка): Сейчас у меня есть комп с Windows Pro XP к которому подключается 18 компов для работы в 1С (подключеные одновременно) но есть проблемма нужно переустановить винду причём срочно а как настроить удалённое подключение сразу на 18 компов я не знаю так как настраевался он до меня.:rolleyes:
1) Каким образом они подключены?
2) В сетевые настройки не заглядывали у себя?
1) через удалённое подключение к рабочему столу
2) это где
1) при помощи какого устройства все компьютеры объединены в локалку???
2) Вы явно что то путаете на счёт ...удалённое подключение к рабочему столу...
3) Вам обязательно нужно срисовать настройки сетевой карты перед переустановкой.
4) Вам нужно будет установить и настроить серверную часть программы и восстановить базу, которая скорее всего находиться на диске С а Вы его форматнёте
alexnaum, не совсем понятно. Где находиться Ваш комп дома? Я так понял задача удаленно подключить к Вашему компу некую сеть , чтоб они могли юзать 1С установленную на Вашем компе.
Пуск-Выполнить-sysdm.cpl-ОК "Удаленные сеансы" поставь галку на "Разрещить удаленный доступ к этому компьютеру" далее "Выбрать удаленных пользователей" и "Добавить".
З.ы. Имена компов имеющейся сети чтоб не было геммора, советую заранее записать перед переустановкой.
Воше то не знаю как в WindowsXP реализовано одновременная работа с несколькими пользователями. Попробуй Пуск-Выполнить-gpedit.msc-ОК. Выйдет окно "Групповая политика" там Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Службы терминалов справа найди "Ограничить количество подключений" сделай "Включен" далее "Разрешено подключений сервера терминалов" сделай равным 999999.
З.ы. А так лучше для этого заюзать серверную ОС. Имхо.
А что нужно купить,чтобы дома подключить к интернету второй компьютер?
Слышала,что есть что-то без проводов.
Желательно точное название.
Спасибо!
