Старый 23.01.2008, 17:19   #1 (permalink)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
По умолчанию Отзывы от универсальном переходнике
Добрый день. Проффесионалы, кто что про этот девайс мне скажет : http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?06/72/51
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные темки и узнайте больше
Акустика, отзывы
Отзывы о видеокартах
Отзывы о TV тюнерах
Отзывы о ноутбуках НР
Отзывы о Windows 7
Старый 23.01.2008, 17:26   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а ч ё говорить то? я постоянно использую подобные девайсы.. это удобно, особенно для владельцев ноутбуков..
Старый 23.01.2008, 17:31   #3 (permalink)
Hacker я понимаю что для Вас как проффесионала это далеко не новость, а для меня было новостью. Если я куплю б/у-шный жесткий диск (к примеру SAMSUNG на 40Гб, смогу ли я его подключить к своему компу через USB? Для этого нужна какаето прога? если не трудно опишите какой фирмы лучше брать, как использовать, и сколько примерно такой девайс стоит??? Николай
Старый 23.01.2008, 17:46   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
у нас сие девайсы стоят копейки, 40 гиг на сата вы вряд ли купите тем более БУ..
а вообще то принцип прост, покупаете переходник покупаете хард, и тыкаете куда только вздумается (я в автомагнитоллу пихаю , видео и музыка, легко) с ноутом вообще суппер, я уже и приводами перестал пользоваться, всё на переносных хардах..
Старый 01.10.2009, 13:45   #5 (permalink)
Балтика
По умолчанию Как понизить обороты кулера видеокарты?
Есть видеокарта АСУС 4850 - в простое обороты вентилятора 3200, 48%, шумит сильно. Как сделать что бы обороты были ниже, читал где то что можно перешить биос. Есть еще одна сапфир, так у той в простое 900 об, 7% - вообще не слышно.
Балтика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 14:08   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Балтика, Система охлаждения видеокарты
Одним из самых проблематичных источников шума в современном ПК является видеокарта, которая традиционно оснащается мощным вентилятором, а то и двумя. Причем уровень шума, производимого видеокартой, прямо пропорционален ее производительности. Многие производители видеокарт стали использовать пассивное охлаждение видеокарт на основе радиаторов и тепловых трубок, однако такое решение применяется только на относительно слабых видеокартах.
Единственный способ уменьшить шум, создаваемый вентилятором видеокарты, — это поменять штатную систему охлаждения. Выбор конкретного решения зависит от типа видеокарты. Если используется высокопроизводительная игровая видеокарта типа ATI RADEON X800 и выше или NVIDIA GeForce 6600 и выше, то без активного кулера в данном случае не обойтись. Оптимальным решением в этом случае можно считать систему охлаждения видеокарты VF700-AlCu или VF700-Cu компании Zalman (рис. 10).
http://www.compress.ru/Archive/CP/2005/6/8/10.jpg
Рис. 10. Система охлаждения видеокарты VF700-AlCu
Отличаются эти кулеры лишь тем, что в первом случае используется радиатор из меди и алюминия, а во втором — только из меди. В комплект поставки, кроме собственно кулера, входят и радиаторы для микросхем памяти. Кулеры VF700-AlCu и VF700-Cu обеспечивают два варианта подключения — с питанием 5 В (Silent Mode) либо 12 В (Normal Mode). В первом случае скорость вращения составляет 1350 об./мин, а во втором — 2650 об./мин. Недостаток такого двухскоростного решения очевиден — нет возможности динамически менять скорость вращения кулера в зависимости от температуры. Однако это легко реализовать, если использовать подключение с питанием 12 В, но через динамический регулятор вращения кулера, о котором рассказывалось выше.
Если видеокарта не очень мощная, то есть ниже, чем ATI RADEON X800 и NVIDIA GeForce 6600, то вполне можно обойтись пассивной системой охлаждения на основе радиаторов и тепловых трубок. Примером такого решения может служить система охлаждения видеокарты ZM80C-HP (рис. 11) или ZM80D-HP компании Zalman.
http://www.compress.ru/Archive/CP/2005/6/8/11.jpg
Рис. 11. Внешний вид видеокарты с системой охлаждения ZM80C-HP
В системе охлаждения ZM80D-HP применяют по два массивных алюминиевых радиатора, располагающихся по обе стороны видеокарты и соединенных медной тепловой трубкой. При весе 325 г система ZM80D-HP имеет поверхность рассеивания 1200 см2.
Дополнительно вместе с радиаторами можно использовать специальный малошумящий вентилятор Zalman ZM-OP1 (рис. 12).
http://www.compress.ru/Archive/CP/2005/6/8/12.jpg
Рис. 12. Малошумящий вентилятор Zalman ZM-OP1
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 15:13   #7 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
качай программу riva tuner в ней можно изменить скорость кулера видеокарты
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 23:46   #8 (permalink)
Балтика
Выставил через рива тюнер вручную 25%, стало терпимо и вот вопрос, если оставить на ручной регулировке, при росте температуры будут автоматически подниматься обороты, чтоб не перегревалась в играх?
Старый 01.10.2009, 23:51   #9 (permalink)
sergey5000
Балтика, ну вы на всякий случай попрощайтесь с видахой ;-)
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 00:03   #10 (permalink)
Балтика
Типа шутка?
универсальный переходник
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
