23.01.2008, 16:04 | #1 (permalink) |
оптимальная модификация компьютера
на данный момент есть система Проц интел П4 2.8 (533мгц) Мать Асус P5PL2 на чипсете i945 поддерживает шины 800\533 и работу памяти на 400\533 Видео радеон Х600 про (256 мб 128 бит) Оперативная 2 Гб (533 мгц) (4 платы по 512) Стоит два жестких диска САТА-2 есть желание увеличить производительность так как на данный момент процессор поттормаживает систему на данный момент остановился вот на чем поменять процессор 1. П4 3.8 с поддержикой НТ на шине 800 либо 2. Пень D 3.2 или же 3.4 ( двух ядерный) (двухядерный чуть подороже) оба на шине 800Мгц Тут нужен совет какой лучше и поменять видео карту на 1. Радеон Х1600(1650) - 256 или 512 мб ( уж что посоветуют и на что хватит) и 128 бит, частоты вроде 600 и 800 проц и памяти соответственно либо же 2. Радеон Х1800 тут тоже 256 либо 512 мб но уже 256 бит и сатоты 800 и 1400 ( вроде так) Опять же совет следует ли гнаться за 256 битной архетектуре видео при таком впринципе несовременном железе, стоит ли стремиться за 512 мб видео памяти или же лучше просто более скоростную 256 это то что я подумал заменить ( суммарная стоимость апгрейда предполагаеться 6000-7000 тыс) а и еще в догонку отредактирую какой нужен блок питания под новую систему какой стоит щас сказть не могу но проверю когда приду домой? |
23.01.2008, 16:04 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Оптимальная видеокарта Модификация сабвуфера Gembird. Нужна помощь OP_CACHE.ATP модификация Hidden.Object |
23.01.2008, 16:39 | #2 (permalink) |
И у меня похожий вопрос. Надеюсь автор не будет ругаться.
Процессор AMD A-XP 2500+ (Socket-A) "Barton" (512KB, 333MHz) Мать FORMOZA Socket-A: VIA KT600 FKT600 VINCA RETAIL (DDR PC 3200, FSB400, AGP 8x) Память 512MB: DIMM 256MB-2700 и 256MB-3200 Видюха GeForce FX 5200(128bit) Винт Seagate на 160 гигов и WD на 80 Блок питания на 400 ватт Я не такой продвинутый как Бубука, поэтому не имею никаких предпочтений. Может стоит просто поменять видюху(на какую?) и добавить оперативки(есть еще 1 слот. Можно туда воткнуть на гиг? В руководстве написано что мать поддерживает до 3 гигов оперативки)? Или стоит менять и мать с процессором? На что? Сумма затрат желательно такаяже как и у Бубуки. Ну или чуть больше... |
23.01.2008, 17:00 | #3 (permalink) | |
а на этой матери можно поставить процессор помощнее на 400 шине и оперативную память - соответсвенно выкинуть ту что стоит (256 не смотря на то что может быстрее работает как более медленная 512) - так что надо поставить гиговую на 3200 а вот с видео картой врядли стоит чтото делать так она оптимальна для данной материнки ПС: имею эти сведения так как был практичекски идентичный комп который я постеменно апгрейдил пока его не залили мне водой))) |
23.01.2008, 17:49 | #4 (permalink) |
bubuka ,я бы на твоём месте отложил бы денежки и копил бы на поколение процессоров Core 2 Duo\Quad ,чипсеты P35 или X38,и новые видюхи типа GeForce 8 серии,или радеоны 2ххх серии.Просто твой апгрейд (это лишь только моё мнение) не принесёт огромной производительности,такой например которую принесёт Core 2 duo\quad,новые мамки и видюхи.Просто не вижу смысла вбухивать деньги ради того чтобы через пол года-год твой комп стал таким же как у тебя сейчас ,к примеру.примерно за 12-17тысяч получится неплохая конфигурация.
Например такая: мама - MB GigaByte GA-P35-DS3R P35 Socket775 - 3100-3200 руб проц - CPU Intel Core 2 Duo E4300, 1,8GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM - 3040руб , можно Процессор Intel Pentium Dual Core E2180 (2.0G,1 Мб кэша,800 МГц шина) - 2200руб оперативка - 2 планки DDR-2 1Gb 800 HYNIX-1 около 1700руб,можно Patriot видюха - 256MB PCI-E GeForce 8600GT, Gigabyte NX86T256H-ZL, Zalman cooler, TV, 2xDVI, oem - 3200руб блок питания - Блок питания 530W - 2200руб. Итого:от 12500 до 15000 получилось.Кстати видюху получше бы прикупи типа 8800GT - (8900руб-10000руб) или радик какой нибудь возьми.Кстати проц и маму мона разогнать неплохо.Смотри сам,решай!!! ;) |
23.01.2008, 17:51 | #5 (permalink) | |
687948395
23.01.2008, 18:03 | #7 (permalink) |
за это спасибо
но через год- полтора ну два ожидаеться радикальные перемены в железе и архетектуре так что вбухивать щас 30000 - 40000 тыс за новую высоко производительную машину не хочеться а тратить 15000 за что среднее не хочеться нужно дотянуть до сегодняшнего уровня то что есть так что есть конкретные вопросы на который я бы хотел услышать ответы 1. лучше пень 4 3.8 с НТ или же двухядерный пень Д 3.2? 2. и стоит ли менять видео, а точнее лучшее 256 битная или же пусть 128 битная но более скоростная и нужно ли 512 мб памяти или же достаточно 256 вообщем то что я написал и спрашивал в начале |
23.01.2008, 18:34 | #8 (permalink) | |
Имперская инквизиция
maksik50 предложил, на мой взгляд, самый верный способ - копить на новую машину ........ либо вбухивать деньги в промежуточные переходные варианты железа (но так накладнее, зато часть нового железа будешь иметь уже сейчас). Разве что конфигурация предложена ни к черту :) без обид |
23.01.2008, 19:01 | #9 (permalink) |
ну я же сказал что выслушаю предложения
не очень хочеться щас менять материнку ( уж если соберусь то сразу куплю новый комп) так что нужно ставить на ту что есть то что можно вот тут я спрашиваю а что собстно можно или нужно оперативная стоит максимально быстрая и максимально много для этой материнки (2 Гига) а вот процессор откровено слабый ( на данный момент он все тормозит) соответственно его буду менять сначала самый быстрый что можно поставить это двухядерный Pentium D 3.4Гц (стоит чтото вроде 3000р) или же можно просто поставить Pentium 4 3.8Гц с поддрежкой гипертрейдинг (стоит 2500р) тут нужен совет какой лучше ( то что буду так делать это точно и поэтому прошу вашей помощи) нужна ли двухядерность пентиума Д ( все таки это первое поколение) насчет видо карты не знаю сам возможно и не буду трогать ( всетаки вроде ее хватает ) но всеравно нужен совет относительно того что я спрашивал в первом посту |
23.01.2008, 19:18 | #10 (permalink) | |
687948395
конфигурация компьютера |
