"NTLDR is missing" Голубой экран смерти. Ошибка F4
  • Автор темы Автор темы Psgl
Psgl
23 Янв 2008
Здравствуйте.
У меня проблема с играми. Когда я запускаю игру, компьютер через несколько минут выдает ошибку
STOP: 0x000000F4 (0x00000003,.....)
Мне удалось продлить время игры, направив куллер на маленький радиатор на материнке(не знаю за что он отвечает). Изначально куллера там небыло.
В старые игры(лара крофт 2,3,4) можено играть без дополнительного куллера около получаса или более. С куллером можно играть сколько угодно.
В более современные игры с куллером минут 10-15. Без куллера - до 5 минут.
Проблемы начались после замены матери и видюхи в сервисном центре. Когда мне вернули комп, я долго не играл в игры и поэтому, когда обнаружился дефект уже не смог доказать что это их вина.
Я думаю проблему надо решать в биосе изменением какихто параметров.
Процессор AMD A-XP 2500+ (Socket-A) "Barton" (512KB, 333MHz)
Мать FORMOZA Socket-A: VIA KT600 FKT600 VINCA RETAIL (DDR PC 3200, FSB400, AGP 8x)
Память DIMM 256MB-2700 и 256MB-3200
Видюха GeForce FX 5200 без куллера.(на моей старой карте FX 5200 куллер был)
Скажите, как решить проблему?
Кое что забыл.
Перед тем как зависнуть, на несколько секунд(1-10) пропадает звук и игра ускоряет темп примерно раз в 5 или 10. Т.е. чтобы герою игры повернуться на 180 градусов нужно держать стрелку влево или вправо 1 секунду. А в ускоренном режиме(перед тем как зависнуть) за 1 секунду герой повернется раз 5. Или в гонках, в обычном режиме машина проезжает 30 метров за секунду, а в ускоренном она как самолет летит со скоростью метров 300 в секунду..
Интересно почему так происходит...
При включении компа монитор переходит в ждущий режим
При включении компа монитор переходит в ждущий режим.
Монитор,видюха,шнуры- всё это ставил с другого рабочего компьютера -эффект тотже...
в колонках слышно что загружается винда а монитор в ждущем режиме остаётся, отключаешь кабель-пишет что нету кабеля... включаешь-переходит в ждущий режим снова(((( Монитор 19" LG видюха GF 7300 gt( её тоже менял на другую-безрезультатно) что может быть, как вылечить и во сколько это $ обойдётся?:eek:
как вариант проблема с самой мамой...
SmilerOk, на материнке нет встроенного видео ? Чё за мать ?
http://www.overclockers.com.ua/video...tvision/02.jpg
похожа на эту))) не встроенная=/ а мать Winfast и на ней 2 наклейки:
1) wywu54700162 pc 6150k8ma-8krs
2) 02-01000404-901
х3 какая нужна))) кароче как это может быть видюха, если ставил рабочую-тот же эффект? и что может быть с мамой, еслиб она сгорела-думаю винда бы не грузилась?(мб я не прав)
SmilerOk, я чего про встроенную видаху спросил то? , переключи кабель на встроенную и если вс появится продолжим разговор ;-) Внешнюю можешь не вытаскивать.
вставил кабель в встроенный порт \ системник пищит продолжительностью 2 сек=((( говорит о чемнить? кста на монике та же ересь (энергосберегающий режим)
SmilerOk, наверное всё же придётся освободить PCI-E от видеокарты и ещё разок включить
Подобная проблема. Монитор при включении переходит в энергосб. режим. Проверял разъемы - все в порядке. Не знаю, чего делать!!:(
