#1 (permalink) |
![]() AMD Athlon 64x2 4400+ 2300MHz Foxconn RS690M03 FSP 400w память 2x512mb Samsung DDR2 DVD-привод жесткий 80 Гб IDE Видеокарта MSI NX7600GT-T2D256E . Благодарен за любые подсказки |
Поищите информативные ответы в похожих темах Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой |
#3 (permalink) |
Благодарю за отклик.Данная проблема вроде бы улажена.Сейчас прогонял эту карточку на 4-х яд.атлоне.Тест прошел без проблем. Выдал 3501 (AMD Athlon IIx4 640,FSP 550w, Asus M5A87.Но появилась другая проблема.На том двухядерном компьютере через некоторое время 30-40 мин. прямо с рабочего стола выключается.Вот тут уж явно дело либо в матери , либо в процессоре. Процессор вроде как если и сгорает ,то сразу и навсегда.Остается мать и кулер на процессоре (боксовый).Но с другой стороны когда во время работы компьютера я его трогаю,то он теплый (макс.30 градусов).Если верить аиде64 ,то ядра процессора нагреваются сразу после появления раб.стола до 45-48 град. Или это прога что-то мудрит? Но факт остается фактом-комп вырубается и все тут. Как думаете замена кулера на другой помощнее устранит проблему или все же это дело в матери? Есть еще одна заковыка- при включении компьютера он издает один писк(биос) ,как и положено,но сразу же следуют еще один длинный и короткий сигналы.Видимо проблема еще в чем-то .Помогите разобраться. Паста на процессоре разумеется присутствует.Пыли нет-слежу за этим исправно.Сейчас подумал,может попробовать с другим БП погонять?Да и проседаний напряжений на БП 400w нет .
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
А что, Аида кроме температуры процессора, никаких других температур не показывает?
Если нет, придется померить контактным термометром (пальцометром) температуру крупных чипов на материнской плате и графического процессора на видеокарте. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ошибка памяти или материнской платы.
Проседания напряжения не самый важный показатель, помехи серьёзнее, но реально увидеть их можно на осциллографе. Раз есть возможность - погоняйте с заведомо исправным блоком питания. И пощупайте пальцем транзисторы и дроссели по питанию на плате. Ещё довольно частая проблема - не на все винты закрученная плата с сопутствующими перекосами. При прогреве может играть и тогда появляется/пропадает контакт. |
