26.01.2013, 12:56 | #1 (permalink) |
Внешняя видеокарта вызвает проблемы с загрузкой
Установил дискретную видеокарту vtx3d radeon hd6750 (до этого пользовался встроенным ядром), Windows стала загружаться со второго-третьего раза. Один "нормальный" писк, начинается загрузка и зависает на логотипе после слияния "квадратиков". Затем все останавливается, винт перестает моргать. В безопасном режиме грузится нормально. Проверил напряжение на молексе 12В- 12вольт в порядке, отклонения до 11,97 на максимальных загрузках. Блок питания новый, два месяца как поменял, держит напряжение даже при тестовых нагрузках. Обновил БИОС, дрова, без толку. Ставил ХР и 7 заново, на разные винты, проверял на вирусы. Проблема обычно после простоя, если перезагружать из рабочего состояния, то все нормально. От пыли чистил. Все температуры в норме, проблема только с загрузкой, а так можно долго загружать тестами или играми и никаких вылетов. Дамп ошибки или синий экран не создаются, перезагрузка без вариантов. Ставил другую видяху, намного слабее и без дополнительного питания, от NVIDIA, так же зависает на логотипе. А встроенная пашет, все загружается. Подскажите, пожайлуста, что тут можно сделать. Может отключить какие-то службы? Конфигурация компьютера Процессор: DualCore Intel Celeron G530, 2400 MHz Материнская плата: Gigabyte GA-H61M-DS2V Память: 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM HDD: WD5000AADS+SAMSUNG HD080HJ Видеокарта: vtx3d radeon HD6750 Блок питания: Chieftec-iarena 450W (GPA-450S) CD/DVD: ATAPI iHAS122 ОС: Windows 7 Ultimate x86 |
26.01.2013, 12:56 | |
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена Внешняя видеокарта на ноутбук, помогите Проблемы с загрузкой ОС |
26.01.2013, 13:13 | #2 (permalink) |
Методом исключения выясняем источник проблемы.
Судя по Вашему посту, не менялась только материнская плата, память и процессор. Надо дожать. Только после этого можно будет давать конкретные рекомендации. P.s. для экспериментов нужно вынуть все линейки памяти кроме одной. |
04.09.2014, 22:34 | #5 (permalink) |
Решение
Проблема была в материнской плате, она нормально работала с встроенным видео с родными дровами, но если на встроенное видео обновлялись дрова или устанавливалась дискретная видеокарта начинались проблемы. Заменил.
pci, материнска плата, сбои при загрузке |
