#1 (permalink) |
![]() Тип BIOS AMI (09/22/11) ![]() |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Мануал по BIOS, прошивка BIOS Как сделать откат к заводским установкам? BIOS BIOS BIOS |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Технология откатов применима только в госаппарате.
![]() Сбрасываем BIOS в дефолт и настраиваем заново. Собственно, можно и ничего не менять, просто пробежаться по всем пунктам для самоуспокоения. Операция занимает 5-10 мин. |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Читайте внимательнее...Непонятно, что именно вы хотите сделать. Если вам понадобилась более старая версия биос, то далеко не на всех устройствах это можно сделать простыми методами, порой и паяльником пытать приходится
![]() А если вы изменили настройки и хотите вернуться к прежним, то это вообще невозможно. |
#5 (permalink) |
В дефолт не хотелось сбрасывать, хотела узнать, можно ли поменять настройки, вернуться в те, которые были до последних изменений, например изменения 25.12, а мне откатиться на настройки, которые были 24.12...Именно поэтому "откат", а не "сброс" написала. Теперь поняла, что ток дефолт...спасибо)
#6 (permalink) | ||
Добрый день всем!!
Каждое утро при загрузке биоса загорается такое Цитата:
Скажите а как сбросить в биосе настройки на заводские? Если не трудно помогите. |
#7 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Заходите в биос (при начальной загрузке нажимаете клавишу "Delete")
Выбираете пункт "Load Fail-Safe Defaults" , затем "Save and Exit Setup" и перезагружаете компьютер. Везде надо будет согласиться, нажав "Y" |
