Старый 15.01.2013, 11:30   #1 (permalink)
Monara
По умолчанию В чем причина торможения компьютера при таких симптомах?
что наиболее вероятно из причин, когда комп сильно тормозит, и с самого начала запуска тарахтит не монотонно, а как заводящийся двигатель "друнундун-друндундун" хD а если тарахтение затихает, то и лаги пропадают, но ненадолго. это надо термопасту менять на цпу и видеокарте, это шлейф от жесткого отошел или это винду переустанавливать надо?
С недавних пор жуткие лаги в игре wow. На некоторое время всё нормализуется, а потом снова начинает тормозить: перс двигается рывками, камера прокручивается очень медленно, всё похоже на слайдшоу. Уже поставила на минимальные настройки. Забито 70% физической памяти в процессах.
Дрова на видюхе свежие. В чем неполадка?
виндоус 7, процессов около 70 для всех пользователей, из них около 6 - антивирус. раньше, когда я его отключала, лаги прекращались, но теперь и это не помогает. wow в процессах разрастается так по объему потребляемых ресурсов, что занимает всю свободную память. стараюсь вырубать всё, даже аську. через msconfig отключила все лишние автозагрузки, проверилась кьюритом, но не помогает. лаги всё жеще и жеще. смущает гудение компа, не монотонное, а рывками
Monara вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума задавали схожие вопросы
В чем причина?
Причина перегрева трансформатора
Зависает комп, в чем причина?
В чём причина - в БП или в чём-то другом?
CRT-монитор: глаза стали пульсировать. В чем причина?
Старый 15.01.2013, 12:18   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
стоит определить источник шумов, греметь могут только движущиеся части, вентиляторы или жесткие диски. и для тех и для других шум - плохая новость, на вентиляторах из-за разваливающихся подшипников начинается грохот, падают обороты, уменьшается эффективность охлаждения. если жесткий диск - сыпется механика, нужно срочно инфу с диска копировать, грозит потерей данных.
так что для начала разберите системник, удалите лишнюю пыль, найдите источник шума. либо жесткий диск, либо вентиляторы. из последних обычно некачественные ставят на видеокарты или в блоки питания. хотя и на корпусах и процессорах тоже бывает подшипники сыпятся.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 12:21   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вероятнее всего система охлаждения.
Открой боковую крышку системника и послушай откуда издается
Сообщение от Monara Посмотреть сообщение
Старый 15.01.2013, 12:48   #4 (permalink)
Monara
спасибо, господа!
в планах на сегодня:
1) почистить пыль
2) послушать что шумит
3) поставить прогу, которая будет давать инфу о температуре
И винду, наверное, всё же придется переставить. признаться честно, ей уже полтора года
Старый 15.01.2013, 12:52   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
И винду, наверное, всё же придется переставить. признаться честно, ей уже полтора года.
Зачем переустанавливать винду без особой необходимости? А "полтора года" это не аргумент. имхо
Старый 17.01.2013, 09:25   #6 (permalink)
Monara
Добрый день.
Оказалось, это кулер на видеокарте "пробуксовывал"
На мою модель оказалось невозможно найти замену в магазине, но знакомые компьютерщики заменили саму вращающуюся часть с лопастями. Охлаждает отлично, показывает температуру около 60% при нагрузках.
Однако вчера очень увеличился пинг в игре и держался на стабильном уровне втрое выше нормы.
Я конечно понимаю, что пинг и видеокарта никоим образом не могут быть связаны, однако совпадение настолько четкое, что решила спросить у вас.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
