Старый 25.09.2009, 20:07   #11 (permalink)
Miroslav
По умолчанию Не определяеться жесткий диск SATA.
Всем доброго времени суток!
Со мной случилось вот такая ситуация: было залействовано 2 винта. Работал в данной комплектации около полугола. Но вот случилась мелкая неприятность. У меня сгорели поводки на кнопку запуска ПК. Дня 3 я включал ПК путём замыкания на материнке штырьков PWR. После того, как я приобрёл и заменил проводки, я обнаружил что загрузка ПК останавливается на том экране, когда нужно нажимать клавишу входа в BIOS. При этом комп ни на что не реагирует!!!! Методом проб и ошибок, я отключал все девайсы по одному и выявил что без этого винта (Maxtor STM3500320AS 500GB) комп работает в нормальном режиме, т.е. всё нажимается, всё грузится.
Вся суть вопроса - что случилась с винтом и почему когда он подключён к ПК, то он виснет на экране загрузки????
Люди добрые, помогите, не оставляйте в беде.
Miroslav вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть
Конвертировать файлы в ISO
Конвертировать ithmb в jpg
Чем конвертировать в формат flv?
Как конвертировать видеофайлы
Как конвертировать видео в DVD формат
Старый 25.09.2009, 20:16   #12 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
А на экране в момент зависания есть какие нибудь надписи ?
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 20:25   #13 (permalink)
Miroslav
Только надпись о нажатии клавиши F2 для входе в BIOS.
Старый 25.09.2009, 20:37   #14 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Ну так входите в биос и смотрите, определяется он там или нет. Может биос глюканул и его сбросить нужно. Недавно встречал похожую проблему, там батарейка на биосе просто разрядилась.
Старый 25.09.2009, 20:41   #15 (permalink)
Miroslav
Проблема в том, что на этом ПК как раз и виснет и ни на что не реагирует. А за совет с батареей BIOSа спасибо, я об этом и не думал. Буду пробывать сбрасывать.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
Увы, сброс BIOSа ни к чему не привёл!
Старый 25.09.2009, 21:24   #16 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
FankyDron, а от чего проводки от кнопки PWR сгорели? Там вроде слаботочная цепь, 5 вольт всего-лишь курсирует?
Старый 25.09.2009, 22:24   #17 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от FankyDron Посмотреть сообщение
можно проверить винт на другом компе ,у друзей например ,может ему хана ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 22:29   #18 (permalink)
nicoros
Аватар для nicoros
Проверьте что происходило за это время с системой в просмотре событий в панели управления, а совет пока один если корпус старый то лучше поменять...
nicoros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 02:03   #19 (permalink)
fr1st
Аватар для fr1st
В некоторых более старых материнках по умолчанию, в случае краха системы или ошибки BIOS вырубаются все настройки на Default.
Так вот: у некоторых материнках при "дефаулте" выключена поддержка SATA. Возможно у тебя такая же проблема. Просто найди поддержку SATA и посмотри ключена ли она. Ну конечно, если у тебя винт "сатовский".
лично у меня такая проблема была.
fr1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 02:31   #20 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Выдернуть всю периферию (винты, сд-ромы, флопики) и грузиться с "больного" харда" что биос скажет ???
конвертация wav в mp3
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
