Старый 25.09.2009, 13:36   #11 (permalink)
glushenkov_k
По умолчанию Проблема с процессом explorer.exe!!
Появилась проблема с explorer.exe.Все время вылетает этот процесс при замене или копировании или вырезке файлов.Как излечить эту проблему без переустановки системы!
glushenkov_k вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Вопрос про оперативную память
Старый 25.09.2009, 13:42   #12 (permalink)
01pump
raul245,
1) Пуск-панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Приложения. Ищем там записи касающиеся explorer и в них находим модуль дающий сбой. Если есть проблемы с поиском этого модуля то просто переписываем содержимое этих Ошибок.
2) Пуск-Выполнить - вводим команду drwatson и запускаем её. Откроется пограмма , в ней ищем записи с ошибками Explorer и так же ищем модуль.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:50   #13 (permalink)
glushenkov_k
А есть ли прога для ХР которая восстанавливает поврежденные системные файлы?
Старый 25.09.2009, 14:16   #14 (permalink)
01pump
Сообщение от raul245 Посмотреть сообщение
Вы сначала определите модуль дающий сбой, потом думайте над прогами С чего вы взяли что у вас повреждены именно системные файлы?
Старый 25.09.2009, 14:25   #15 (permalink)
glushenkov_k
Я думаю что я пропустил атаку Конфикера
Старый 25.09.2009, 14:27   #16 (permalink)
01pump
Вы не гадайте а делайте то что вас просят.
Или вы на форум пришли так... семечек погрызть поболтать?
Старый 30.09.2009, 14:41   #17 (permalink)
Тень Бога
Question другая проблемка с эксплорером :(
Скоростной интернет не тянет. Стал копать. обнаружил что загрузка процессора во время скачивания 100% и не падает (хотя раньше такого не было). Запустил Process Explorer и увидил что грузит проц сильно explorer.exe. 60% и прыгает. остальное качалка, браузер и тд... залез в explorer.exe и увидел что его конкретно колбасит из-за длл-ки stobject.dll (управление объектами трея). Проверял антивирусом - все ок (авира, нод). Выгрузил эту длл. нагрузка с эксплорера упала до 4-5%. Идём дальше после проделанных манипуляций на проце 35 процентов максимум, а скорость закачки внутри сети не сильно выросла. (50KB/s против положенной 3-10 MB/s Только пропали тормоза компа. Позвонил в службу поддержки прова. Мне говорят что у вас на порту много битых пакетов - поверил. Стал копать дальше. Отключение стандартного виндозного файера ничего не дало. Попробовал отключить антивирусный модуль Web-guard (Avira).( Когда стоял нод та же история с скачиванием). Реконектнулся - скорость закачки поднялась до положенного уровня. Что мне делать? Ведь нельзя без антивируса да еще эти тормоза с експлорером создают определенные неудобства.
З.Ы. И еще может это офтопик, сорри, но все же скажу. Интернет при определенном простое блокируется. Приходится реконектится. Вот сейчас соединился, открыл форум, набрал сообщение, - отправить,- все!, - страница не открывается, хотя прошло минут 5-10. приходится периодически реконектится. Хотя это уже независимая проблема.
Тень Бога вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 14:52   #18 (permalink)
01pump
raindy, Попробуй это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 После проверки выложи архив virusinfo_syscure.zip
Старый 30.09.2009, 21:23   #19 (permalink)
Тень Бога
Сделал.http://exfile.ru/62027 При установке драйвера при обычной загруке винды вылетал BSOD. пришлось сканить в Safe mode правда драйвер я не выгружал в сейфе. Это принципиально?
Старый 30.09.2009, 22:28   #20 (permalink)
01pump
raindy,
1) Какая сборка Windows установлена? Оригинальная или чья то самосборка?
2) Каким менеджером закачки пользуемся в инете?
3) Надо в обычном режиме выполнить скриптю Попробуйте выполнить стандартный №2 (можно без установки драйвера)
игры, оперативная память
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
