Старый 31.12.2012, 01:49   #1 (permalink)
Addisson
По умолчанию Изменение частоты ОЗУ
Доброго времени суток.
Купил сегодня модуль ОЗУ на ноутбук, но поспешил, не посмотрев поддерживаемые параметры ОЗУ у материнки.
Собственно проблема. Мать поддерживает ОЗУ с частотой 1066, а модуль - 1333. Стоит ли снижать частоту ОЗУ до 1066 или нести, возвращать и покупать именно с 1066? Будет ли разница этого модуля с заниженной частой и новой планкой со стандартной частотой 1066? И могут ли возникнуть проблемы в связи с понижением частоты?
Addisson вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Передатчик на частоты 78 кГц - 120 кГц
Как усилить низкие частоты?
Старый 31.12.2012, 01:52   #2 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 27 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего- всё будет нормально. Ставьте и тестируйте. Память, по идее, должна работать с частотой, которую поддерживает МП.
...но гарантий дать не могу, как понимаете.
...после установки новой планки обнулите BIOS.
Варю манную кашу, жарю картофельные блины и езжу на дизеле.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 02:02   #3 (permalink)
Addisson
Просто поставив - не работает, мать сама не снижает частоту,планку видит, но она не работает. Выбивает синий экран при каждой загрузке. Соответственно нужно менять в ручную.
2 основых вопроса:
1) будет ли разница в производительности этой планки с заниженной частотой и планки с родной частотой 1066?
2) после всех этих действий, поставив эту планку на другой пк, ее частота будет 1066 или 1333(я в этом не особо разбираюсь)?.
Старый 31.12.2012, 05:36   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Addisson Посмотреть сообщение
Как то не верится...
На ноутбуке через биос это проблематично. Обычно на ноутбучных биосах все доп. функции скрыты и добраться до них без модификации биоса нельзя. Можно, конечно, с другой стороны подойти - SPD планок переписать, но это тоже навыков требует. Да и не надо это - наверняка в SPD уже есть JEDEC профиль 1066...
В смысле будет ли 1333 на частоте 1066 хуже работать, чем "родная" 1066? Нет, конечно. Планки памяти 1066, 1333, 1600, 1866 и т.д. конструктивно абсолютно одинаковые планки. [off]Планки одного производителя отличающиеся только частотой и таймингами это вообще одинаковые планки, собранные их одних и тех же компонентов и выпущенные на одних и тех же линиях.
Кстати вы никогда на глаз не определите какая память стоит к компе 1066, 1333 или 1600. Теоретическая разница в производительности конечно есть... ну например архиваторы % на 5 быстрее работать будут на 1333, чем на 1066, но это самые требовательные к ПСП (пропускной способности памяти) приложения. Ну пожалуй еще интегрированная графика, использующая оперативку под видеопамять, заметит повышение ПСП. Другим же приложениям на ПСП как правило плевать - изменений или совсем не будет, или пара %, что на глаз определить решительно не возможно.[/off]
Если сами профили в SPD не измените (а вы вряд ли сможете это сделать), то планка ровно той же планкой, что и при покупке останется.
И что на экране пишут? Код и параметры ошибки. Можете сфотографировать и сюда выложить. А вообще указали бы какой ноут, какую вы там планку пытаетесь ему подсунуть (полностью модель как на наклейке на планке написано)... Просто наверняка дело не в частоте - материнке плевать какая частота в SPD планок записана. Если она не способна больше чем 1066 по шине памяти выдать, то именно эти 1066 и выдаст. А памяти как то безразлично на какой частоте работать.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 05:40   #5 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
не надо велосипед городить...именно с 1066 ..ставь как положенно..
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
