Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы [S]teal
[S]teal
23 Дек 2012
Около месяца назад, компьютер начал очень долго включатся, а дня 2 назад вообще выключился и не включался
я сразу же поставил рабочий блок питания, я выяснилось, что сгорел БП
купил новый на 350вт, как и у старого, в добавок купил еще оперативку на 1гб
при включении выдало cmos checksum error...default loaded(как то так)
вытыщил батарейку из мат.платы на 2 минуты, вставил, включаю
комп выключился.
я подумал что опять БП виноват, поставил рабочий с другого компа, эффект тот же
Тогда я отключил питание процессора(4-х канальный разьём) и комп завёлся со 2-го раза
но как только даю питанию на процессор, БП вырубает с тихим щелчком(похоже на КЗ)
пробовал убирать новую оперативку, ничего не изменилось
что мне делать?
Если запускать без процессора, спикер молчит, юж. и сев. мосты на плате чуть тёплые
Что случилось с компом?
Некоторые материнские платы вообще не включаютая без доппитания процессора.
Наиболее вероятно, новый БП не тянет нагрузку.
Огласите весь список установленного в системном блоке оборудования.
P.s. По возможности, не включайте свой комп пока не разобрались с питанием. Проблемы могут быть гораздо больше.
Дело в том, что сначало всё работало, потом взял другой бп 450вт, ничего не изменилось
материнская плата: Gigabyte ga81pe1000-g
ОЗУ: 2 модуля Gingston по 256мб, 400 частота, 1 новый на 1гб, 400 частота
Видеокарта и жд незнаю какие
Комп не включается когда поключен 4-х канальный разьём к процессору, без него запускается, кулеры крутятся, POWER LED горит, дисковод и жд тоже
Если так, то действуем методом отключения всего лишнего.
Сначала отключем всё, кроме материнской платы и компанетов, расположенных на ней. Разъем доппитания должен быть вставлен.
Если ситуация не изменится, удаляем видеокарту, проверяем; ОЗУ; процессор.
Если с голой материнской включения не происходит, то её одну проверяем на другом исправном БП.
Забыл сказать, что если процессор вытащить из слота, то стартовать комп не будет
значит процессор тут не причём
Сделал всё как вы сказали, ничего не изменилось
значит где-то кз на материнской плате?
Если даже на заведомо исправном БП мамка не стантонула, идем в магазин за новой мамкой.
Кстати, у меня по Гигабайтовским мамкам не очень хорошая статистика. Посмотрите в сторону Asus-Asrock. Очень неплохие платы делает Biostar.
значит процессор тут ни при чём
Да ничего это не значит. Алгоритм старта на разных BIOSах свой.
Скажу больше, без доппитания проц тоже не стартанет. ;)
...значит где-то кз на материнской плате?
Точное заключение может дать только специалист СЦ.
Не видя устройства, точный диагноз поставить не реально.
К советам с форума нужно отноститься ТОЛЬКО как к рекомендациям.
Щас заметил всдутые кондеры возле процессора
завтра куплю и заменю
может в них дело?
Поменял конденсаторы на аналогичные, фирмы Jomicon(как то так)
не помогло(
скорее всего буду брать новую материнку
выпускают ли еще платы под оперативку ддр1 и пентиум 4?:D
Если нет, то какой фирмы лучше брать?
На барахолке посмотрите (сайт вашего региона)
Для начала отключите свой компьютер, вырубите рубильник из сети (розетка(из электричества)). Подождите около 5 минут для разряда магнитного поля блока. Потом откройте блок предварительно открутив гайки, откройте вторую крышку блока аналогично первой. Возьмите пылесос или что-нибудь подобное с выдуваемом воздухом. Возьмите кисточки обыкновенные от косметики или красок, главное чтобы они были сухие. Отсоедините платы, видеокарту, процессор, память и всё что можно отсоединить. Прочистите их хорошо кисточкой. Протрите тряпочкой промоченной в дешёвой водке и медицинского спирта, главное чтобы жидкость имела быстрое свойство испарения на поверхности и не оставляла своего следа на платах. Потом всё аккуратно подсоедините, блок не закрывайте, чтобы вы могли наблюдать за процессом работы всех внутренних устройств. Подсоедините монитор к встроенной видеокарте и запустите компьютер предварительно подключив к нему подачу электричества.
на этих платах происходил отвал сокета проца из-за выгиба платы под действием прижима кулера проца. пропайка сокета на инфракрасной станции и установка металлической пластины снизу сокета( как на асусовских платах) решало проблему.
офф.
Порадовало. :) Так мило. :)
наверное в этом и есть проблема)
