12.01.2008, 21:44 | #1 (permalink) |
Локальная сеть между компьютерами
в общем оба компа у меня в сети, но на втором инет работает странно. в каком плане.. включаю 1й (главный) включаю 2й. 1й в инете, 2й нет. в 1м убираю галку "разрешить подключение другого компа" потом ставлю галку обратно потом жму кнопку "исправить" на втором компе (внизу в панели задач мигают два телевизора\>поддержка-> исправить) и все нормально работает чо делать, как быть ? |
12.01.2008, 21:44 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Пропадает связь между компьютерами Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP |
13.01.2008, 06:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
правильно прописать адреса.
на первом: соединение с провайдером оставить как есть, в свойствах назначить его для общего доступа и выбрать в выпадающем менб название соединения со вторым компом. соединение со вторым компутером: ip 192.168.0.1, шлюз ничего, маска автоматом поставиться на втором: ип 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1 маска автоматом поставться, днс 192.168.0.1 должно работать ) |
15.01.2008, 23:12 | #4 (permalink) |
в принципе можно и не писать, комп сам получит адрес согласно заданному на другом компе. вообще можно поставить роутер и забыть про проблемы + получишь работающий инет не зависимо от того какой комп включен )
23.09.2009, 01:41 | #5 (permalink) |
Как мне отсканировать рентгеновский снимок.
Мне нужно послать на медицинский форум снимок своих зубов,снимок панорамный,рентгеновский. В наличии сканер Hp ScanJet 4370 и цифровик Canon (хороший).
1) Как мне прислать этот рентгеновский снимок на медицинский форум? Как отсканировать,сфотографировать и тд? 2) Я его не испорчу при сканировании-фотографировнаии а то 300 р за него платил. |
23.09.2009, 03:16 | #6 (permalink) |
испортить невозможно. А вот сосканировать практически нереально, нужен сканер с доп подсветкой. Кстати, сейчас рентген чаще сего делают с помощью компа, не проще ли взять оригинал, уже в электронном виде?
23.09.2009, 04:24 | #7 (permalink) |
Прицепить на стекло, с обратной стороны хорошенько осветить и сфоткать с максимальным качеством. Без цифрового зума. Можно использовать монитор если на нём открыть чистый белый лист бумаги. ИМХО самое то, в больнице так и смотрят, на белом фоне. Если в один кадр не влезет сделать несколько а потом склеить.
23.09.2009, 12:08 | #8 (permalink) |
Нашел на самом медицинском форуме инструкцию. Снимок на сканер,на снимок белый лист А4,крышку сканера не закрываем,светим настольной лампой на снимок и все! Затем присылаем им. Такой способ годиться?
24.09.2009, 16:34 | #9 (permalink) |
локальная сеть |
