Старый 14.12.2012, 15:29   #31 (permalink)
bol4ok
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Ну рано давать такие прогнозы
Неужели он может щёлкать из-за бэдблоков?
Ну а викторию попробую, в качестве последней меры.
bol4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 15:39   #32 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Щелчки слушать надо, но вообще маловероятно. А на диске, который уже у вас есть, имеется и виктория, в разделе dos programs > hard disk tools
Старый 14.12.2012, 17:56   #33 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
если диск определяется то еще есть шансы реанимировать. другое дело если он никак не определяется и просто щелкает пытаясь стартовать
ЗЫ
если говорить правильно, то это не щелчки, а удары головки об ограничитель в стояночном секторе.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 14.12.2012, 18:01   #34 (permalink)
Nikopol
Закачайте образ диска "Sonya PE", по другому диск сисадмина - очень полезная вещь, в инете полно разновидностей
- грузимся с болванки Sonya PE
- запускаем тулсу "hdd victoria"
- выбираем наш жесткий диск (нажатие клавиши "P")
- нажимаем F4
- выставляем опцию "write"
- ждем час может три (взависимости от объема HDD)
- должно помочь? в итоге получаем чистый заводской жесткий диск
Nikopol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 19:29   #35 (permalink)
bol4ok
Проверил викторией. (3.52)
Статус: ждём готовности hdd, затем
Статус: отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна.
Старый 14.12.2012, 19:35   #36 (permalink)
Nikopol
bol4ok, у Вас Victoriya не может прочитать данные с управляемого чипа (прошивка) - я так думаю что проблема с управляемой платой - это уже 90% конец жесткому диску.
Старый 14.12.2012, 19:44   #37 (permalink)
bol4ok
Переставил шлейф от hdd к материнке, на другой разъём, проверил, всё так же.
И дополнение к 1 посту: после очень долгой загрузки винды, завершается всё синим экраном и мнгновенной перезагрузкой (если это ещё имеет значение, могу кратко переписать что там говорится, только нужна помощь с тем где отключить перезагрузку после синего экрана).
Старый 14.12.2012, 19:47   #38 (permalink)
Nikopol
при загрузке нажимайте F6 и в списке выбирите "отменить перезагрузку в случае ошибки" ну что-то вроде этого
Старый 14.12.2012, 19:58   #39 (permalink)
bol4ok
unmountable_boot_volume
***stop: 0x000000ed (0x8a532a68, 0xc0000185, 0x00000000, 0x00000000)
Старый 14.12.2012, 21:34   #40 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
погляди на винт, на плату его, возможно что обнаружишь интересного. например выгоревшие детали....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
