http://www.tehnari.ru/f213/t22961/index2.htmlПри включении компа исходит 3 звуковых сигнала и не включается в чем может быть проблема?
А когда всё вытаскиваете и ставите по очереди, что происходит?
напряжения проверьте на гнезде памяти
Секундочкутеже 3 сигнала
Секундочку
Вы вытаскиваете всё и ставите память, но не ставите видеокарту: что происходит при включении?
попробуй угадатьа как проверять или чем?
А если на встроенной видео включаться, что происходит?
И после чего всё началось?
Память пробовал вставлять по одной планке, разную и в разные слоты?
Оперативку (ОЗУ) на заведомо рабочую замени! Таким образом сгорает оперативка (ОЗУ). Производит несколько сигналов комп, монитор черный (экран), и нечего нет, комп не на что не реагирует.
