Проблема с железом
Василий Л.
28 Ноя 2012
Проблема с железом
Здравствуйте! У меня возникла проблема. Хочу установить новую операционную систему и наткнулся на непонятку. В БИОСЕ система видит жесткий диск, а при установке ОС, после чтения конфигурации -черный экран с курсором и все. В БИОСЕ установил IDE/SATA, поскольку жесткий диск старого образца (с широким шлейфом). Как решить проблему? Спасибо!
[mod]Перенес тему в соответствующий раздел.
И еще: не нужно создавать одну и ту же тему в нескольких разделах, достаточно одной.
Все темы-дубликаты будут удаляться без предупреждений. Модератор[/mod]
Укажи конфигурацию компьютера и устанавливаемую операционную систему.
что это означает?
загрузка с внешнего носителя выбрана в биосе?
если черный экран сразу после проверки конфига, то о каком начале установки идет речь?
ЗЫ
конфиг системы? какая ось ставится? что случилось? с чего все началось? подробные действия при установке? :tehnari_ru_093:
Компьютер старенький производства конца 90-х. Дело в том, что я не могу войти в систему, поскольку жесткий диск отформатирован и чист, а установить новую ОС не могу. Все, что смог узнать: Pentium III CPU 533 MHz; total memory: 393216 K, жесткий диск: Seagate 80Gb, model:ST380011A; ASUS DRW-1604P; БП model:HPC-360-202, 360W. Я не могу более узнать, все что мог узнать в БИОСе. Раньше стояла ОС Chip XP 2009, работал комп нормально, немного тормозил, но терпимо. Потом решил почистить комп, снял жесткий диск, все акуратненько почистил внутри системника(не в первый раз это делал), все поставил на место и запустил комп. И с этого все началось. При загрузке началось зависание, ОС не грузилась. Решил переустановить и поставить новую ОС Windows XP sp3 (чистый, без всяких лишних софтов и дров). В БИОСЕ поставил первым привод DRW, чтобы со старта установить ОС. Включаю комп, загудели кулера, заработал дисковод, но на мониторе не выбивает даже меню установки, а просто черный экран с белой мигающей черточкой в верхнем левом углу и все на этом. Какой только диск с ОС не ставил, все бесполезно.Захожу в БИОС и вижу, что комп видит жесткий диск и привод. Выхожу с БИОСА и продолжаю загрузку и выходит черный экран. Проверил все шлейфы, контакты и т.д. Все бестолку. Не могу понять причину, раньше с таким не сталкивался.
попробуйте начать установку без жёсткого, али всё пойдет, проверьте его хотя бы chkdsk-ом, и всё-таки замените шлейф...
Вот фото, что происходит:стандартная загрузка, а дальше черный экран и полный зависняк.
    82.3 KB · Просмотры: 322
    8.9 KB · Просмотры: 491
Дело в том, что кроме вхождения в БИОС, я ничего не могу сделать. Шлейфы я уже менял, а толку ноль.
В БИОСе винчестер стоит слейвом, переставьте джампер на мастер. Подключайте винчестер и привод к разным шлейфам.
жесткий вообще отключите и пробуйте начать установку
жесткий отключил и меню установки ОС на экране появилось. А при подключение жесткого диска опять черный экран. Жесткий полетел?
Или причина может быть в другом? Шлейфы и слоты все в порядке.
скорее у него фат улетел. chkdsk c: /f вам в помощь
з.ы. после этого может и старая винда заработать)))
консоль восстановления запустить нужно, но у вас до неё дело не доходит... лучше - подключить хард к другому компу и там его поднять, второй вариант - на своем компе ждать, долго ждать пока установка всё-таки винт увидит, жми кнопку R, и в биосе все флоппи-шмоппи отрубай(Floppy Drive А и Drive B в положение Disabled)
не верно. При подключенном винте не хочет грузиться загрузочный диск, а ему пофиг (пока) какая там ФС. Учитывая, что на скрине привода нету, то похоже они висят на одном шлейфе в одинаковом режиме (секондари).
Если причина не в этом то:
-отключить вирусную проверку в биосе
-проверить шлейф нужной ли стороной подключен (верх/низ)
-проверить в гнезде на винте, все ли контакты на месте
-проверить винт на другом компе (подключить вторым)
-проверить перемычку обнуления биоса
Сделал все, как было изложено. БИОС видит жесткий, но в дальнейшем при установке ОС все виснет. Вот фото скинул, как идет очередность.
    28.5 KB · Просмотры: 161
    135.7 KB · Просмотры: 181
    12.6 KB · Просмотры: 142
    39.2 KB · Просмотры: 186
Жесткий проверял и на другом компе, БИОС видит, а дальше все по-прежнему. Шлейфы в порядке, контакты в гнездах также.
Консоль восстановления не идет, выбивает, что нет жесткого.
Если есть переходник USB-IDE, то подключите на ходу к другому компьютеру и прогоните низкоуровневое форматирование 50/50 помогает, если нет - проще выкинуть винчестер, 80 Г не стоит тех денег и сил, которые потребуются для восстановления.
2 Злой: посмотри на скрин, там видно, что оптика стоит мастером на втором шлейфе, а винт слейвом на первом.
