Старый 06.01.2008, 19:07   #1 (permalink)
Black_Raven94
По умолчанию Чрезмерная загрузка процессора
Суть проблемы вот в чём: при скачке чего либо или при посещении страницы с каким либо мультимедийным объектом (например видео с youtube, или страничка с проигрывателем mp3 файлов) загрузка ЦП достигает 100% и всё начинает дико виснуть, а тоже самое видео или песня идут с обрывками, а к примеру окно скачиваемого файла не отвечает и в итоге либо его приходится закрывать через диспетчер либо оно само через некоторе время выдаёт ошибку.
Началось всё это примерно после того как купил себе вторую планку оперативной памяти на гигабайт, т. е. теперь у меня 2 гига оперативная. Соответственно память работает в двухканальном режиме (раньше в одноканальном)
Неоднократно чистились и Cookie, и временные файлы - не помогало.
Восстанавливал предудущую конфигурацию опеартивной памяти в одноканальном режиме - тоже самое. Никак не могу понять, что происходит. Может, кто нибудь сталкивался или знает как мне помочь?
Black_Raven94 вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Постоянная загрузка процессора 100%
Загрузка процессора 100%
Сильная загрузка процессора
100% загрузка процессора.
при включении WMP происходит 100 загрузка процессора, комп виснит
Старый 26.05.2008, 12:36   #2 (permalink)
po2758
Лишняя оперативка как раз только на пользу, это процессор не успевает обработать весь поток.
Выход: меняй материнку на ту где производительный процессор ,всё стыкуется ,только ПО заново
надо установить. Оффисные машины слабые-там это и не нужно.
В видео ,а тем более игровых программах должен работать мощьный процессор который успевает
обработать гораздо больше операций.
po2758 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 22:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
порверь на вирняки (так как болеше похоже на троянцев)
после етого жми Ctrl+esc после етого сеть и добавь колонки ==== 1.отправ... байт в интервале + получено тогда сможеш посмотреть если евть утечка трафика
после проверь ПС на открытые порты и червей
(мне болше всго кажется что утебя посилился незваный гость (причем на нулевой дороге (mbr -memmory boot record) здесь поможет только нулевой формат
удачи
Старый 28.05.2008, 01:27   #4 (permalink)
Shadrin
фаервол и каспер тебе в помощь)
Shadrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 00:05   #5 (permalink)
Виталий И А
По умолчанию Как установить Windows Zver
Как установитьWindows Зверь с диска?Написано для чистой установки,,Нужно удалять старый винд,или нажать Установить
И он сам очистит
Виталий И А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 06:53   #6 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Выставь в БИОСЕ загрузку с СD и оттуда устанавливай.Установка из под системы не рекомендуются могут быть глюки.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 11:33   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Виталий И А Посмотреть сообщение
во первых - когда будешь устанавливать ,установщик попросит отформатировать раздел перед установкой ,если твоя винда там ,в том разделе ей - "копец" ,а это значит что никакого "из под винды УЖЕ НЕ БУДЕТ" просто ставь и ВСЕ!!!
во вторых -
смотри внимательно первое
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 17:41   #8 (permalink)
Rekrut
Аватар для Rekrut
А как по мне, так Windows Zver вообще не стоит устанавливать.
Rekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 23:37   #9 (permalink)
Michael Sykes
Сообщение от 2xJoker Посмотреть сообщение
Странно, вроде многие ставили, а проблем не было. У учителя в технаре такая стоит. На остальных компах Филки и прочее Г-ну прям глюк на глюке!
Да и Expanded неплохая сборка. А я вообще пару лет для себя сборочку замутил-вашпе класс, только установщик на отсутствующие(вырезанные мной) файлы ругался, при загрузке установщика(где установить или выйти) все было иероглифами написано(ну это Неро постарался). Но глюков не было, месяц пользовался и ничего. Переустановить заставили мои кривые(на то время) руки.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 00:24   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
И он сам очистит
Насколько знаю, на дисках с Windows Zver от "Золотого софта" нет функции "форматирование" при установке, оттого и пишут "для чистой установки". Тем не менее, установка возможна, просто потом придется "сносить останки" прошлой версии винды.
обновление системы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
