Компьютер работает стабильно 3 дня, затем сбой
  • Автор темы Автор темы CJ
CJ
8 Дек 2006
У моего друга серьёзный глюк с компом!Вообще впервые с таким сталкиваюсь:компьютер работает стабильно 3 дня, а потом неработает неделю и так постоянно!Что за фигня?Мож вы что то подобное встречали?
то есть, его неделю не включить? жмёшь на кнопку, а в ответ тишина?
Уберите календарь из комнаты :)
Прямо анамалия какаето!
CJ протестируйте комп как положено, переставьте систему, отпишитесь подробнее... Иначе серьёзных ответов не дождаться :)
... человек не написал. Как именно (в чем выражается) его НЕ работаемость... т.е. либо он програмно не работает (не грузится или чтот в этом роде)., либо Аппаратно (вообще не реагирует на запуск) :).
Вот это хотелось бы узнать...
Короче жмёшь на кнопку включения,кулера работают, а на экране ничёго нету,комп жаже ниразу не пикнул!Винду переустанавливал, батарейку вынимал, всё чистил-всё бестолку!Вот я думаю может в блоке питания всё дело?
Было типа такого, оказалось, что кричтал на старом дюроне 1.3- раздроблен "слегка" и видюха не пашет. Всё поменял-заработало.
Тока он не повремени включался выключался. А просто включится минуты три и тухнет.
Мама скорее., парит. Напиши полную комплектацию компьютера (только полностью)., маму на вздутые, порванные конденсаторы проверь., блок тоже (БП)., и Выше Артемий написал - это тоже проверь.
Ммм...ну я спрошу у него, полной комплектации его компа я незнаю, спрошу потом напишу вам всё.Ну действительно смешной случай, что комп работает ровно 3 дня))))
Неондерталец какой-то (я про комп :)) странный глюк...
А может быть всёже это BIOS глючит, раз такая закономерность. А вытаскиванием батарейки не всегда можно сбросить BIOS. Можно попробовать каждый день выставлять одну и туже дату, может быть что ни буть и изменится
Да нет это не поможет, уже пробовали
Как настроить соединение ИНЕТ через GPRS
Помогите оптимизировать настройки"ИНЕТ через GPRS" Крайне медленно загружаются страницы, соотношение IN/OUT трафика 2:1. Какие и Куда нужно внести настройки? Может быть есть программа, которая поможет в этом вопросе. Посоветуйте.
напишите какие на данный момент скорости имеете.
По данным строки состояния загрузки Опера (извините за профанизм) 1,2...1,5 - не знаю в каком измерении, но потом до 2-х минут без движения, а закачанная страница 100-120 КБайт... При пользовании MaassDounloader - показатель доходит до значения 4. ...Вызываю домашнюю(Rambler)-время 50сек-загружено 40 КБайт.
Я надеюсь Вы понимаете, что такое GPRS и на каких скоростях он работает? Думаю, что он работает нормально, просто для Вас это медленно...
Спаибо, но всегда кажется, что можно сделать ещё лучше....А вот в параметрах настройки модема есть строки1)Биты данных2)чётность3)стоповые биты - о чём это, на скорость не влияет? и о соотношении вх/исход трафика 2:1 - нормально?
Поставте Google Web Accelerator или нечто подобное, это впринципе ускоряет работу...
Скорость GPRS зависит ещё и от оператора моб связи.На Билане NET работает медленно,часто прерывается соединение.О том чтоб скачать что либо и не мечтал.Сейчас я на Мегафоне дела обстоят куда лучше.Иногда FlashGet выдаёт 8кб\с. Ещё попробуй использовать телефон с поддержкой EDGE
