Старый 12.11.2012, 09:31   #21 (permalink)
макс PC
не, я находил... ограниченная серия была... кстати коробку нашел от мамки, она только 2х, 4х и 6и ядерные процы тянет, видимо 3 не получится не как...
макс PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 10:32   #22 (permalink)
fd4tvk
Аватар для fd4tvk
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
то заходим и System voltage control ставим manual. Запомните Normal CPU V core и постепенно уменьшайте его до получения устойчивой работы, каждый раз перезагружая компьютер и полностью выключая его во время перезагрузки после записи новых параметров в биос. Одновременно можно уменьшать NB Voltage Control и CPU NB VID Control.
Приблизительно все эти параметры есть смысл пытаться уменьшить в пределах 10%
макс PC, вот всё это попробуйте, только нужно не уменьшать, а увеличивать, и 10% это безопасный предел, можно и больше, и ещё в BIOS не забудьте Ctrl+F1 нажать, а то Gigabyte подобные настройки прячет.
fd4tvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 10:45   #23 (permalink)
fd4tvk
Аватар для fd4tvk
В догонку, все версии мат. платы GA-770T-D3L поддерживают 3-х ядерные прцессоры, см. "Список совместимых процессоров".
Да уж, на сайте производителя такой платы не существует, там у младшей модели мост 710, а не 700
Это вопрос к CPU-Z, спецификация говорит, что там SB710.
и первым релизом биос является F4
Это первое обновление, а выходила она возможно с F3.
макс PC, таки обновите BIOS до крайней версии.
Последний раз редактировалось fd4tvk; 12.11.2012 в 10:53 Причина: Update
Старый 12.11.2012, 10:53   #24 (permalink)
макс PC
спасибо, через пару часиков попробую,и отпишусь...
Старый 12.11.2012, 11:07   #25 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Обожаю советчиков:
Сообщение от fd4tvk Посмотреть сообщение
Разгон процессора (overclocking) может стать причиной Stop 0x7F или другие ошибки из-за перегрева.
Сообщение от макс PC Посмотреть сообщение
минут через 5 вылазит синий экран смерти
Note: Increasing CPU voltage may result in damage to your CPU or reduce the useful life of the CPU.
Увеличение напряжения питания может дать в результате повреждение вашего процессора или уменьшение срока его службы.
И по ядрам: раздел Advanced Clock Calibration
Allows you to determine whether to enable Advanced Clock Calibration when using an AMD Black Edi
tion CPU.
Disabled
Disables this function. (Default)
Auto
Lets the BIOS to configure the settings to defaults.
All Cores
Configures Advanced Clock Calibration for all CPU cores.
Per Core
Individually configures Advanced Clock Calibration for each CPU core.
Value (All Cores)
This option is configurable only when
is set to
All Cores
Options are: -12%~+12%.
Value (Core 0), Value (Core 1), Value (Core 2), Value (Core 3)
is set to
All Cores
CPU core Control
Allows you to determine whether to manually enable/disable CPU Core 1/2/3.
Manual
allows the items
below to be configurable. Options are: Auto (default), Manual.
Auto
Lets the BIOS to enable all CPU cores (number of cores available depends on the
CPU being used).
Manual
Allows you to individually enable/disable CPU Core 1/2/3.
CPU core 1/2/3
(Note)
Enables or disables CPU Core 1/2/3. (Default: Enabled)
То есть ставите CPU core Control вручную (manual) и включаете их поштучно.
Старый 12.11.2012, 11:11   #26 (permalink)
duc
Описание
F4 692.4 Kb 18/10/2010 First release
http://www.gigabyte.ru/products/page.../download/bios , кстати, он же и единственный...
Старый 12.11.2012, 11:19   #27 (permalink)
fd4tvk
Аватар для fd4tvk
Так у него перегрев или он кривые ядра разблокировал? Кривые ядра (если были бы они прямыми то после разблокировки не было бы зависона) спасёт увеличение напряжения питания, если при этом перегрев - то улучшать охлаждение.
Последний раз редактировалось fd4tvk; 12.11.2012 в 11:19 Причина: Update
Старый 12.11.2012, 11:49   #28 (permalink)
duc
В таком случае начинать надо не с разогрева увеличением питания, а с улучшения теплоотвода, а ваши советы способны лишь окончательно убить систему. Заповедь "не навреди" в компьютерах столь же важна, как и в медицине.
Старый 12.11.2012, 11:50   #29 (permalink)
fd4tvk
Аватар для fd4tvk
Да, всё верно, что-то я малость затупил.
Старый 12.11.2012, 12:04   #30 (permalink)
макс PC
короче народ, сделал всё как вы говорили по вольтажу.... ни чего не изменилось... дальше начал ядра по одному отклчать, и после отключения 2го ядра система работает, экран смерти не вылазит... теперь он трёх ядерный..)) чем можно протестить всё это дело?? ну и темпы посмотреть..))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
