03.11.2012, 18:10 | #81 (permalink) |
Теперь по поводу причины: я спросил не греется ли чего после запуска и ДО. Автор ответил, что НЕТ. А теперь смотрите, если это ошибка, то мы сейчас пойдем в ложном направлении. В общем, если ничего не греется, возможны несколько причин: нет питания на проц (нужен мультиметр для проверки), не работает клокер (нужен осцил для проверки), поэтому проще сразу перепаять "32.768" (нужен паяльник). И еще один редкий, но закономерный вариант: полет биоса (нужна перепрошивка). ЗЫ еще раз проверь изменение температур на протяжении 5 минут во вкл и выкл состоянии (проверять ВСЕ) |
03.11.2012, 18:21 | #82 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я об этом не однократно говорил... Автору предложено было практически все возможные варианты проверки (судя по ответам он проверял) как результат - никакого рультата. НО, отсутствие результата тоже результат, вообще первым наперво я уже раз 10 говорил нужно на операционный стол ложить БП и мерять-мерять-мерять-мерять! Ибо он питал и прошлую мать (которая тоже скончалась) и теперь именно с ним же (если не виновник, то уж главный подозреваемый точно) полегла и новая мать. отсюда вывод, если вина за БП то все последующие манипуляции могут окончательно добить полумертвую мать...
«Sound. Vision. Soul» © |
03.11.2012, 18:35 | #84 (permalink) |
Механик
где новый? я так понял автор брал на время сторонний БП для проверки... Автору надо сразу говорить что для проверки нужно брать РАБОЧИЙ БП, а то он вон на дуру то и со старым начнет опрерировать
03.11.2012, 18:43 | #85 (permalink) |
мда... знать бы еще степень ответственности ТС....
04.11.2012, 15:21 | #86 (permalink) |
Ребят я брал совсем другой БП с рабочей машины марки Golden Field, у товарища с ним никаких проблем.
Все что советовали я пробовал. Вчера не выдержал я всего этого. Отнес полностью системник на тест. Сегодня мастер позвонил мне и сказал что запустил систему. Как он сказал: Все железо идеально работает." И оба винта, и напряжения на БП в идеале. Я спросил как он это сделал, ответ был таков - я поменял контактную группу, планки памяти переставил местами и еще что то, в общем как то так) Я в этом ничего не понимаю особо!!! Что имелось ввиду контактная группа? И опять же, почему, если все ИДЕАЛЬНО, ни с того ни с сего не запускалась система у меня, и этот синий экран регулярно выскакивал последнее время, при чем и на старой и на новой мамке... Значит с каким то железом что то не ладно? Тем более конфигурация компа менялась, все железо другое кроме двух винтов и БП... в общем нужно ехать забирать системник, а я боюсь что такое может повторится. На это он мне ответил: "В таком случае нужно будет искать проблему." В таком случае проблема либо в винчестере либо в БП... Остальное железо менялось, как я и писал выше. уже нервов куча положено в этот системник) |
04.11.2012, 15:49 | #87 (permalink) |
когда будешь забирать ПК обязательно распроси все подробно - что было и как.
О какой контактной группе речь - это еще та загадка... Нету такого термина в компонентах материнки... может он имел в виду что-то другое... если ты действительно делал все как было написано выше, то ни память ни винт причиной быть не могут, по крайней мере только одной из причин. Если БП менял, то... что-то врет товариСЧ из СЦ... имхо... Либо там вообще пупыревая проблема, а он цену набивает, либо устранена поломка средней тяжести, но льют воду дабы и дальше носили технику в СЦ ЗЫ ты же весь системник носил? с каким БП? |
04.11.2012, 19:31 | #88 (permalink) |
Да, носил весь системник целиком, со ВСЕМ своим железом с которым и сам пытался дома запустить и со своим же БП L&C.
Это не СЦ, так умелец в домашних условиях))) Он мне повторил еще раз уже не по телефону а с глазу на глаз, что все железо работает отлично, БП в хорошем состоянии и он заменил контактную группу ("Я заменил контактную группу, возможно на матери где то пропадал контакт"(с) ) Вот такие дела. У него при мне запустили все отлично запустилось винда загрузилась... Он сказал что первый раз когда он включил у себя мой системник ничего не загрузилось, а когда достал мамку из системника все заработало. |
04.11.2012, 19:34 | #89 (permalink) |
Сейчас буду дома включать его! Попробую отрубить привод, т.к. на мамке один IDE разъем, и на одном шлейфе висит привод и винт на котором винда. Потому что перспектива синего экрана меня совсем не радует, при чем он появлялся у меня обычно когда я в браузере смотрел онлайн фильмы и в игрушках. Может быть это видео дрючит? (
04.11.2012, 20:31 | #90 (permalink) |
Мастер-ломастер
Первым делом,обновляете драйверы на чипсет,потом видео,потом directX,потом обновления винды,потом остальные драйвера.В этом случае риск синего квадрата смерти минимален.
срочно |
