Старый 27.12.2007, 22:02   #1 (permalink)
Чертёнок
Аватар для Чертёнок
По умолчанию Какие различия между Socket 775 / LGA775
Не могу выяснить разницу между socket 775 и LGA775 и соответственно не могу подобрать материнку для процесора INTEL CORE 2 E6750 2.66GHZ 1333/4M S775.
Обьясните пожалуйста.
Чертёнок вне форума   Ответить с цитированием
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы
Мать ATX под сокет LGA775
Вентиляторы. Какие хорошие, а какие даже в руки брать не стоит?
Разъем процессора LGA775
Различия в неполадках процессора и материнки
Материнка для Intel LGA775 Q6600
Старый 27.12.2007, 22:15   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
а ее по моему нет
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 22:18   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
ее точно нет
Старый 27.12.2007, 22:18   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Чертёнок
ставь, встанет у мну тоже везде по-рзному пишется, то лга, то просто 775...
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 22:35   #5 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
бери что нибудь на чипсете IP35
Старый 28.12.2007, 01:29   #6 (permalink)
Чертёнок
Аватар для Чертёнок
Огромное всем спасибо :) Ясно
Старый 14.09.2009, 17:48   #7 (permalink)
Vilasko
По умолчанию Проблема перезагрузки компьютера
Здравствуйте.
у меня следующая проблема:
собрал неделю назад компьютер (детали сам покупал). после сборки в течение нескольких дней начались сбои. один день компьютер включается нормально, другой включается на 5 секунд, выключается, через 5 сек снова сам включается и также гаснет. и так по кругу. минут через 15 включается и загружается (до этого даже до загрузки чего-либо не доходит). как будто разогревается, потом работает.
кстати, не знаю, даст ли что-то это. за те 5 секунд, пока работает компьютер, лампочки процессора (между слотами оперативки которые) горят все, потом вдруг гаснут на мгновение и снова зажигаются. похоже на пульсацию или цикл какого-то процесса.
Конфигурация такая:
Мат. плата Gigabyte GA-EP31-DS3L
процессор Pentium Dual Core E5300 BOX
память 2х DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung Original
Видео карта 512 Mb <PCI-E> MSI N9600GT-512M с CUDA
Корпус Linkworld 316-22 Black-Silver 430W
несколько знакомых высказали мнения, что либо не хватает мощности 430ватт (но другие говорят, что это бред), другие, что конфликтует оперативка с материнской платой. на других компьютерах у меня стоит та же оператива (правда там атлон), проблем нет.
отключал все приводы - та же история. по очереди начал ставить память (по одной - мало ли одна дефектная) - толку ноль. поставил опять обе - вдруг запустилось (но прошло как раз ~15 минут).
В чем может быть дело? просто не могу отнести на диагностику компьютер целиком, т.к. собирал сам. а что менять не знаю.
Vilasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:59   #8 (permalink)
VITOL
у меня была похожая проблема,добрые люди на форуме помогли разобраться-оказалось 430ватт как раз уже моловато!
VITOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:33   #9 (permalink)
Балтика
Если есть возможность поменяй блок питания, сталкивался с Линквордами, некоторые не тянут даже жесткий диск. Доплати и возьми нормальный, хотя бы FSP или PowerMan. Мощности такой должно хватать, если бп честно выдает.
Балтика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:47   #10 (permalink)
Michael Sykes
Linkworld зря взял, это не блоки питания, а только пародия. И Балтику послушай, он правильно сказал. Бери сразу ватт на 450-500. Если деньги есть-на 600. Выбирай из этих производителей: Дешевые: FSP, PowerMan. Средние: Thermaltake Дорогие: Hiper, OCZ, ZALMAN. Если от 600 ватт будешь брать, бери модульные, они очень удобные, потому что лишние провода можно отключать.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
socket 775 / lga775
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
