24.10.2012, 21:06 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ты сейчас про Fan разъем? хочешь КЗ блоку устроить? ну если повезет защита не даст умереть ему, а если нет... то пойдешь в магазин за новым БП...
«Sound. Vision. Soul» © |
24.10.2012, 21:23 | #34 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
ни в коем случае! Замыкать надо контакты на FPanel, к которой провода от кнопки подведены, но ни в коем случае не на моллексе. Чтобы убедиться в работоспособности кнопки, можно временно подключить как PowerSW провода от кнопки Reset и запускать систему ею.
Работоспособность блока питания проверяется под нагрузкой, на цепь 12 и 5 Вольт цепляется нагрузка, например, винчестер, замыкаются накоротко два контакта и замеряются уровни напряжения. Но так как БП компьютера очень сложное устройство, то и замеры надо делать на специальном стенде. |
24.10.2012, 21:39 | #35 (permalink) |
Короче в обход материнки и кнопки на фронтпанели никак.
Всем спасибо)))) |
24.10.2012, 21:49 | #36 (permalink) |
Механик
объясняю как заводить БП стандарта ATX, без компа значит ищем какой нибудь привод (DVD, CD, это не важно, можно даже убитый у которого сдохла головка. главное чтоб он раскручивал диск, и нормально функционировал лоток) подключаем к молексу (провод питания приводов хардов) ищем на гребенке (той что с 20 контактами втыкается в мать) два провода, Черный и Зеленый это выводы PS-ON и GND, втыкаем шнур питания в БП затем, берем перемычку (кусок провода, я обычно скрепку использую) и втыкаем один конец перемычки в черный провод, другой конец в зеленый и вуаля! бп завелся
PS Зеленый и черный это стандарт для всех мало-мальски порядочных производителей НО у нас на рынке очень много китайского Г... на которых частенько отсутствует какое либо соответствие стандарту. По этому перед данной операцией нужно внимательно все проверить. PPS ПРИ ТАКОМ ЗАПУСКЕ БП, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕН ОТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ!
24.10.2012, 22:02 | #37 (permalink) |
Механик
Запуск старых БП стандарта AT (тех у которых идет отдельный жгут из 4 проводов к кнопке включения)
Берем эти самые 4 провода, берем тестер (вольтметр) и меряем на проводах напряжение, на 2 должно быть 220в на двух других 0, так вот, нужно замкнуть их по парно 220+0 220+0 и включить БП в сеть, если все сделано верно, бп должен стартовать. ЗЫ Нагрузка так же обязательна на 5 и 12в. ЗЗЫ За жженые пробки и блоки питания ответственности не несу, все манипуляции делаете на свой страх и риск! я всего лишь рассказал схемы включения.
18.12.2012, 09:25 | #40 (permalink) |
Всем привет))
Добрался я наконец до оч старого ПК Подключил, Бп стартует, но на монитор картинки не идет((( Запускал AT БП без нагрузки не на долго, секунд на 10-15. Второй комп сделал давненько, благодаря вам)))) |
