Старый 24.10.2012, 15:47   #11 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Сообщение от Sead13 Посмотреть сообщение
Его включаешь , а он через 4с вырубается и опять через 4с включается. Методом от "противного" выяснил что если питание на проц не подавать, то комп включается нормально.
Подозрение на перегрев процессора. Термопасту давно меняли?
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы
Не включается компьютер
Старый 24.10.2012, 16:05   #12 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Подозрение на перегрев процессора...
При перегреве процессора, комп, как правило, просто выключается и больше не стартует.(если биос не настроен на автостарт)
А циклический старт\стоп прослеживается в случае залипания кнопки сеть, или повреждениях БП, реже при повреждении материнки.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:09   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Правда?
Старый 24.10.2012, 16:16   #14 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 101 раз(а) в 23 сообщениях
Забыл написать что Проц разогнал немного, до 3Ghz
пока что останусь при своем. беда в разгоне. (не раз сам убеждался) бывает что комп на разгоне работает, а потом спустя время бац, и отказывается, и начинаются такие вот перезагрузке при старте и если биос не держит функцию авто сброса (у меня она есть) комп так и будет прыгать при старте.
ЗЫ
Парни, это не вам инфа (вы и так все знаете ) это автору для общего ознакомления.
ЗЗЫ
про термопасту поддерживаю, не помешает заменить.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:21   #15 (permalink)
-ЗЛОЙ-
ну вот... а советуешь...
дык я ж советую не рабочий выкинуть
неустойчивая работа проца и/или его перегрев (вполне вероятно)
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
а конкретно МИО, причем не реже, а чаще
Старый 24.10.2012, 16:54   #16 (permalink)
usmfed
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
...а конкретно МИО, причем не реже, а чаще
А в моей практике, все что связано с мамкой и БП рестартовало с цыклами не реже раз в 2 сек. А у ТС рестартинг происходит раз в 4 сек., что характерно залипанию кнопки. Т. к. сигнал стопа и происходит после 4-5 сек задержки кнопки сеть.
Старый 24.10.2012, 17:21   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Раз на раз не приходится, случаи разные бывают. На старых компьютерах встречался со срабатыванием защиты именно таким образом - процессор нагревался до определенной температуры и отрубался, соответственно, ребутил систему, после остывания начинался новый цикл загрузки.
Еще встречал циклические перезагрузки при короткозамкнутом USB порте, тоже тот еще геморрой.
Ну и классический случай - циклический ребут при обращении к битой оперативной памяти, во время прохождения процедуры P.O.S.T.
Насчет залипания кнопки - компьютер включается при отключении моллекса дополнительного питания материнской платы, топикстартер это ясно дал понять. Так что нет оснований полагать, что проблема в кнопке.
Старый 24.10.2012, 17:31   #18 (permalink)
WOLF Project
Проблема с бп (на последнем 4 пне так и было) копм стартует, в этот момент длинный писк, потом несколько коротких (не помню уже количество) и тишина, индикаторы горят, вертушки шумят, даже привод шуршит но экран черный, и переодически по пискивает системник. проблема была в следующем - забеременел один электролит на фильтре по входу. в остальном проблема с бп ведет либо к полному отказу к каким либо манипуляциям, либо комп стартует и при этом пищит. а простая перезагрузка вероятнее связана с камнем. к стати об опере, когда с ней проблема тоже раздается писк.
ЗЫ
Отсюда мой вариант действий таков:
Обнулить биос.
заменить термопасту.
проверить мамку на наличие беременных конденсаторов (пристально)
передернуть все разьемы на матери (вплоть до ЦП)
заглянуть в БП на наличие поврежденных деталей)
После каждого пункта проверять на работоспособность.
И уже после, будем гадать, если ситуация не измениться.
Последний раз редактировалось WOLF Project; 24.10.2012 в 17:39
Старый 24.10.2012, 17:33   #19 (permalink)
-ЗЛОЙ-
кз по питанию проца? проверить обвязку питания проца! Но тогда почему идет постоянный ребут? как вариант перешить биос. Если трабл не софтовый, проверить на предмет перегрева компонентов на плате. Еще бывает проблема с сетевой. Сигналы есть какие? Попробуй включить без проца.
Старый 24.10.2012, 17:53   #20 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Кто его знает? Я на расстоянии не могу диагностику проводить, так что ждем топикстартера.
Боюсь, что вскрытие пациента покажет, что пациент умер от вскрытия .
Не факт, что процессор пережил эксперименты по разгону до 3 ГигаГерц, уж очень он, этот Celeron D, к такому издевательству не приспособлен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
