Закрытая тема
Старый 15.10.2012, 13:06   #1 (permalink)
FunnyRodger
Exclamation Подвисает компьютер на 1-2 сек, далее все нормально
Здорова браты!!! Дело такое:
Я в компьютерах нуб (как оно обычно и бывает), пытался знакомому сделать компьютер (выяснилось что у него вздулись кондеи) его железо опробовал на своем - вроде все в норме. Но тут появилась проблема: когда я поставил свои планки памяти обратно, комп не запускался (бипер не пищал, а кулеры все работали) выяснилось, что проблема была в памяти, т.е. ставлю одну планку все работает. Ставлю вторую ситуация повторяется. Решил подкупить: в силу того что в городе один магазин с комп техникой - взял что было: 2Гб, 800 МГц (у меня стояло 2 х 512М, 800 МГц) в сумме получилось 2,5Гб. Поставил. Тут же слетела винда. Начал ставить обратно, на 40 - 50% синий экран (0х00000019;0хA2F3AF4 и.т.д) думал что в памяти конфликт. Поставил одну новую (2Гб) - такая же ситуация. Позвонил товарищу он предположил что на памяти кластеры битые. Пошел в магазин поменял на такую же (перед этим поставил винду БЕЗ ПРОБЛЕМ на старой 512Мб). Пришел поставил память, все ОК, но! теперь комп виснет на пару секунд каждые пол минуты. Процессор не перегревается в среднем 35-38 по цельсию. Файл подкачки 1500. Во время виса там что то щелкает может винт???? (еще не проверял). Кстати когда только винду поставил комп тоже подвисал без лишних призвуков, но более часто и кратковременней. После того как обновилась операционная система ситуация изменилась на вышеописанную. Как быть????? что подскажете????
Машина:
проц: IntelCore 2 Duo 2,2 Гц Е4500
Мать: Asus P5B socket 775
Винтчестер: Seagate ST3320620AS 320Gb
Модуль памяти: DDR2 OCZ platinum edition 512Mb PC2 6400 800 MHz + DDR2 Hynix orig PC6400 2Gb 800MHz.
Видео: GT220 512Mb DDR2 palit OEM
БП: 400W - больше про него сказать ничего не могу.
Винда: WinXP PRO Rus SP3. (не лицензия, но (!) 3 года пользовался со старой оперативой проблем "0". Система полностью валидна)
FunnyRodger вне форума
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Компьютер тормозит и подвисает
Компьютер часто подвисает
Компьютер нормально выключился, но больше не включается
Подвисает компьютер
Старый 15.10.2012, 13:30   #2 (permalink)
asco
попробуйте лив сд запустить, если есть в запасниках ещё один жёсткий диск то попробуйте на него систему установить...очь похоже на неисправность жд
asco вне форума
Старый 15.10.2012, 13:45   #3 (permalink)
FunnyRodger
попробую.но сначала напишу некое дополнение. Ставлю одну старую планку (512) все работает нормально. Единственное - чувствуется недостаток оперативы)))))))))) Ставлю одну новую (2Гб) при первой загрузке экран смерти, при второй отказался инициализироваться NOD32 (выключился вощем), при третьей загрузке опять синий экран (код ошибок не записал). Может есть вариант просто сборку ОС другую?? Либо вообще "семерку" поставить??? Слышал что такое может случатся из-за дистрибутива винды.
Старый 15.10.2012, 13:54   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
если клацает, то вероятно всего умирает винт.
визуально осмотреть гнезда памяти, а контакты на планках протереть ластиком, ставить в разные гнезда.
Смотреть тайминги памяти в биосе
-ЗЛОЙ- вне форума
Старый 15.10.2012, 14:18   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Собственно, эта плата и не обещала работать с двушками памяти
duc вне форума
Старый 15.10.2012, 14:44   #6 (permalink)
FunnyRodger
Мде... ну ни че)) Не обещала.. но и не запрещала. Кстати на 512 тоже клацать начал. Видать винт.
Старый 15.10.2012, 14:55   #7 (permalink)
FunnyRodger
Smile
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Выписка с мануала:
Dual - channel memory architecture
- 4x 240 pin DIMM sockets suports unbuffered
non ECC DDR2 800\667\533 MHz memory modules
- SUPPORTS UP TO 8GB SYSTEM MEMORY.
так что с двушкой я вряд ли ошибся.
Старый 15.10.2012, 15:18   #8 (permalink)
duc
Моя ссылка ведёт на сайт производителя и в их списке нет сертифицированных модулей объёмом 2 Гб для этой платы...
duc вне форума
Старый 18.10.2012, 17:18   #9 (permalink)
FunnyRodger
Вообщем, перешел с ХР на Win7 и все отлично! Обновил дрова нет ни малейшего намека на какой либо сбой, комп просто стал бомбой)) Так что все отлично, спасибо за советы!
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
