10.10.2012, 17:07 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
10.10.2012, 17:07 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Моддинг системника Супер мод системника!!!!! Борьба с шумом винчестера. Моддинг системника Цена системника |
11.10.2012, 03:21 | #12 (permalink) |
В подшипниках вентиляторов смазка загустела. После включения покрутятся немного, смазка разогревается, разжижается и шум уходит. Следующим прохладным утром все заново. Разобрать и смазать вентиляторы.
12.10.2012, 14:49 | #13 (permalink) |
VIP user
шум винта можно менять Викторией под дос-ом. Тише- медленее вращение шпинделя. Громче- на макс оборотах. Ивообще правильно- поставь в пк СВО, (один кулер , одна помпа) и будет тебе тишина.
12.10.2012, 15:08 | #14 (permalink) |
по этому поводу: когда-то читал подобные высказывания, но на поверку не соответствует действительности. Дело в том, что шум кула не уходит (а если и уходит, то не надолго) после чистки и повторной смазки. Это касается в основном втулочных вентиляторов, причем старых. Проблема в износе втулка-ось. Поэтому помогает в основном только замена...
13.10.2012, 12:46 | #15 (permalink) |
Действительно, полностью не уходит, но значительно снижается. Вместо громкого рокота и вибраций пусть и заметный, но терпимый шум. Во всяком случае, стол ходуном не ходит.
P.S. Еще в кулерах любят резиновые колечки сальников рваться. Я их меняю на колечки от клапанов одноразовых газовых зажигалок. |
13.10.2012, 15:20 | #17 (permalink) |
Резиновые кольца надеваемые на вал и препятствующие выбросу масла из подшипникового узла. Рвутся, иногда каменеют и трескаются. Без них подшипники быстро теряют смазку, да и болтающиеся в корпусе вентилятора куски резины бесшумной работе кулера не способствуют.
Тут нужно сказать, что некоторые производители экономят на сальнике со стороны фиксирующей шайбы, ставят только резинку тарельчатой формы на вал со стороны крыльчатки вентилятора, а иногда и ее не ставят. |
14.10.2012, 01:37 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Лучший помощник избавления от шума- это пылесос и все....
Во-первых- совет спорный. Помимо пыли, в компьютере может быть ещё очень много причин шума. Во-вторых: когда же ты, наконец, станешь следить за грамотностью??? Сколько раз делал замечания... ...и хватит дурацких смайлов. |
14.10.2012, 17:21 | #20 (permalink) | |
Большинство кулов (тем более старых) имеют втулочную конструкцию и сальников я там что-то не наблюдал... может в некоторых моделях... а так там ставят пластиковые шайбы и резиновые (центрирующие вибропоглощающие) кольца но это не сальники. Что касается кулов на подшипниках, то там я допускаю наличие сальников, однако насколько я знаю обойма подшипника там закрытого типа, поэтому наличие смазки не особо влияет на работоспособность самого подшипника, а наличие сальника не столь критично, хотя именно в этом вопросе, я могу и ошибаться. Убедительная прозьба: в следующий раз, дабы не возникали непонятки, уточняйте о какой конструктивной особенности идет речь. |
