10.10.2012, 12:48 | #1 (permalink) |
Проблема с шумом системника
Сюда пишу потму-что не знаю куда. У меня проблема. Когда я утром включаю комп, системник начинает жутко завывать. После манипуляций (включения/выключения и с розетки и через меню «Пуск») в течении 5-15 минут, системник ноконец запускается с нормальным шумом и работает до вечера (пока не выключу). Утром опять тоже самое. Недавно немного чистил пыль в системнике (левую стенку снял, а внутри ничего не снимал). Неделю комп работал нормально. Теперь опять при включении начинает жутко завывать. (Это уже второй мой комп, с первым за 5 лет ничего подобного небыло.) ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ! |
10.10.2012, 12:48 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Моддинг системника Супер мод системника!!!!! Борьба с шумом винчестера. Моддинг системника Цена системника |
10.10.2012, 13:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Менять вентиляторы
Пальцем по очереди придержите все при включённом компе и найдёте неисправный, можно смазать трансмиссионным маслом, но лучше сразу поменять. |
10.10.2012, 13:21 | #3 (permalink) |
это не только обычные кулера, у меня например видюха завывала, посмотри что именно не исправно и просто меняй, если видюха, то на ней можно тоже менять, или на процессоре тоже есть кулер, тоже в принципе может песни петь.все меняется, тем более они не ноют только 3 года, потом слушай, есть вообще с жидкими кулирами, ну это другая тема
10.10.2012, 13:34 | #4 (permalink) |
Есть у меня сомнения что это кулера воют.
Так как после включения/выключения/встряхивания системника он рабатает нормально и не завывает до следующего выключения. Я так думаю что если бы кулера полетели, после включения/выключения/встряхивания системника они б визжать не перестали. |
10.10.2012, 13:37 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, кроме кулеров в компьютере ничего визжать не может. А то, что при "встряхивании" вентилятор перестаёт визжать, то это обычное явление.
Вам же предложили, при включении, когда что-то визжит, поочерёдно останавливать все вентиляторы. Попробуйте, потом скажите... Только аккуратно, можно лопасти поломать при остановке... |
10.10.2012, 13:59 | #6 (permalink) | |
ну дык в чем проблема? проверь как указано выше. Опиши характер воя ибо кроме кулов шум издавать могут еще хард, привод (диск в нем), спикер... еще дроселя в БП могут издавать звуки... |
10.10.2012, 14:50 | #8 (permalink) | |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Материнка при включении компа сразу сильно раскручивает кулера, а потом замедляет до нужных оборотов! Если Вы уверены, что кулера не причем, то: 1) Отключите корпусные кулера 2) Отключите привод и включите комп - если звук есть, то 3) Отключите HDD и снова включите комп При включении останавливайте вручную кулера на процессоре и видеокарте - останется только БП! На мостах есть кулера? |
10.10.2012, 15:04 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Увы, может. И еще как! Я про винчестеры.
С год назад решил установить дома второй, поставил было "синий" - всё проклял! Рядом с компьютером находиться невозможно. Потом попробовал "зеленый" - тоже не подарок, но терпимо. |
10.10.2012, 15:47 | #10 (permalink) |
