Старый 11.10.2012, 08:57   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Оперативка может конфликтовать ..а если 2 разные планки или не подходят для материнки.. то так же проблемы могут быть. Тогда нужно тестить мемтестом и проверять что материнка поддерживает эту память.,
После проверки термопасты.. намазали новую? Потом.. температуру процессора и моста в биосе можно проверить.
Какой блок питания стоит?сколько ват? И напишите конфиг всего железа.
По данной тематике есть и другие темы
Не работает компьютер после смены термопасты
После смены вентилятора компьютер не работает
Не работает компьютер после сборки
Старый 11.10.2012, 11:39   #12 (permalink)
Uses crt
все комп не вылетает, убрал 2 монитор и 3-ию ОЗУ, а 3-ию ОЗУ можно подключить чтобы не затупал?
Uses crt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 14:32   #13 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
две одинаковые оперативки поставь в слоты одного цвета. В биосе посмотри частоту памяти -должна быть авто. ПамятИ болжны быть все либо с буфером либо без (буфер ошибок). После снятия проца всегда меняй пасту, так будешь уверенее в температуре. Если система в разгоне- сбрось биос. Какая видяха? - мощность? В блоке пит. проверь кулер.если не на гарантии вскрой бп- посмотри конденсаторы, те которые повздйвались-МЕНЯТЬ и не 10 вольт а на 16 вольт. Если видео мощное, то бп должен быть 350-450w минимум (это с небольшим запасом). Вопросы?- в личку
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 15:03   #14 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от shaman-ivan Посмотреть сообщение
Вопросы?- в личку
такое впечатление, что слышал звон...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
