10.10.2012, 08:31 | #1 (permalink) | ||
После модернизации компьютер работает 10 мин и зависает
Теперь 3 гб оперативки, 1 тб памяти еще поставил новый блок питания, все почистил от пыли, процессор посмотрел - термопаста норм, провода от панели еле поставил, панель не подходит. Ну кномпа включаю - работает и это главное! Комп стал в 10 раз тише. Снес винду полностью, поставил для начала вин 7 базовую, все вроде пошло, ну видимо, что то не правильно сделал и теперь 10 мин работает и может затупить, и нифига не сделаешь! Уже проверял жесткие, в системе сбоев нет, может перегревается че то? Если знаете подскажите, прошу, работать не выносимо...
10.10.2012, 08:31 | |
По данной тематике есть и другие темы Не работает компьютер после смены термопасты После смены вентилятора компьютер не работает Не работает компьютер после сборки |
10.10.2012, 10:07 | #2 (permalink) |
Подозреваю, что при сборке собрал чего-то не совсем правильно и система перегревается. Проверь, например Everest'ом. Как вариант может быть слабый/подубитый БП для данного ПК. Укажи, какие комплектующие, что на что менял, новое/нет и тд. То что тише стало работать, дык может кулл просто какой не подключил?
10.10.2012, 13:11 | #3 (permalink) |
нового ничего нет, из своего ничего не убирал, только добавил 2-ой жесткий, с него все удалил как полагается, потом поставил ПИТАНИЕ, не помню как оно называется с него еще все провода присоединяются, и к нему присоединяется провод от розетки,потом 2 привод, работает значит наверно касиков нет с ним, а ну и оперативку, вроде такая же, а если не такая то должно по идее просто 1 или мои родные 2 читать, что то из 2-ух, на старом так было, тоже 3 стояло, что такое БП и Everest'ом?, кулера у меня 2 и крышка открыта, не считая на видюхе и на процессоре, думаю купить термопасту, смазать, вдруг поможет,из проблем, зависает так что если видео смотришь к примеру или музыку то звук залипает конкретно, мышка не дрыгается, из процессов совершенно ничего не работает, и не разлипает комп. приходится перезапускать.
10.10.2012, 14:01 | #5 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Код ошибки?
10.10.2012, 14:35 | #7 (permalink) | |
БП то есть блок питания, это и есть:
Какая платформа? Intel или AMD? |
11.10.2012, 04:32 | #8 (permalink) |
intel core2duo, оперативку так читает, из за нее может быть? код ошибки не успел записать, синий экран 1 сек был, в материнке ничего вроде не перегревается, все кулера работают, процессор не перегревается тоже, БП как работал так и работает, скачаю прогу, это чуть проблематично когда комп 10 мин работает, скину сюда данные
11.10.2012, 05:10 | #10 (permalink) |
убрал 2 монитор, убрал 3-ию ОЗУ, работает дольше, а можно чтобы оперативка стаяла и комп не затупал? если можно то что надо сделать?
