Старый 09.10.2012, 11:39   #1 (permalink)
McDonough
По умолчанию Не грузит с диска, хотя в биосе всё выставлено правильно
здравствуйте, Друзья!
ноутбук Dell Inspiron 1525, винда виста родная, как поставили в магазине. в определённый момент просто не смог включить операционку, после биоса велетел на долю секунды синий экран, даже ошибку не даёт считать. в безопасном режиме тоже не входит, во время загрузки дров останавливается и снова синий экран.
решил просто переставить винду, полез в биос, выставил загрузку с сидюка, и перегрузил. он даже крутить ВРОДЕ начинает, это слышно, а затем выкидывает в меню безопасной загрузки винды (т.е. грузит с харда). в биосе 2 варианта:
1 выставляешь принудительно загруз с сидюка .
2 перед конкретным запуском выставляешь загруз с сидюка
пробовал оба варианта, результат один и тот же, выкидывает с меня безопасной загрузки винды.
в биосе копался внимательно, т.е. синдром кривых рук не актуален. не пойму, почему не даёт вгрузиться с сидюка.
пожалуйста помогите разобраться, заранее спасибо.
McDonough вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Индикатор питания монитора моргает, хотя не должен
Ася грузит комп на 100%
Не воспроизводится звук, хотя системные звуки издает
Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо
Помогите решить задачу, желательно basic, хотя это не важно
Не грузит страницу.
Старый 09.10.2012, 11:52   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Проверьте сам компакт-диск, загрузившись с него на другом компьютере, и проверьте привод, загрузившись с другого диска. Если не поможет - пробуйте ставить с флешки.
Старый 09.10.2012, 12:12   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
-попробовать зайти в меню выбора устройств для загрузки (обычно Ф8)
-попробовать переустановить винду с флеш-носителя
Старый 09.10.2012, 12:38   #4 (permalink)
McDonough
он с юсб не грузит, нет такой возможности. диска 2, оба рабочие, рядом проверял на стационарной машине.
Старый 09.10.2012, 12:55   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
McDonough, а восстановить заводскую установку Висты из скрытого recovery-раздела вы не пробовали? При включении ноутбука, как только появится заставка Dell.com, нужно нажать Ctrl+F11.
Старый 09.10.2012, 12:59   #6 (permalink)
McDonough
спасибо Артём, сейчас попробую
Старый 09.10.2012, 13:01   #7 (permalink)
McDonough
Артём, не работает то, что вы говорите, не реагирует на нажатие этих клавиш
Старый 09.10.2012, 13:05   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
McDonough, значит этот раздел восстановления у вас либо не создан (что странно), либо удален.
Сочетания клавиш я указал верные. См. тут.
Но мало ли, попробуйте другие комбанации системных клавиш с нажатой Ctrl. Например как тут:
У меня Dell Vostro 1520. Удерживая клавишу F5 при включении работал для меня. Это открывает меню, где вы выбираете функцию восстановления системы.
Старый 09.10.2012, 15:24   #9 (permalink)
McDonough
Артём, понял вас, спасибо, попробую ещё
Старый 09.10.2012, 20:02   #10 (permalink)
McDonough
всем спасибо, выяснилось, что винт приказал долго жить)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
