13.10.2012, 18:53 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
14.10.2012, 14:43 | #24 (permalink) |
Спасибо большое,а не подскажете какой лучше купить кулер?
2. может быть так что это материнка нагревается,а не процессор?просто уже жесть когда играю в игры такое ощущение что это не комп,а пылесос работает,приходится выключать чтоб не мешать спать,а после работы иногда хочется по играть |
14.10.2012, 15:28 | #25 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Нагревается все где есть радиаторы! Чем больше нагрев, тем быстрее крутятся куллера и тем громче они шумят! Нужно в биосе посмотреть включено ли у Вас энергосберегающие режимы!
Еще настраивается оптимальный режим работы куллеров на процессоре, видеокарте и корпусные - температура/шум, так, что бы комп не грелся и Вы были довольны! Так же шумовой фон сильно зависит от качества самих куллеров - чем они больше и дороже тем тише и эффективнее они работают! Немаловажен и корпус - чем тоньше металл, тем больше вибрации! Я в виду отсутствия финансов делал друзьям и знакомым следующее: Между куллером и корпусом ставил резиновую прокладку (обычная, как в кране на кухне или в ванной) Смазывал куллера и менял термопасту везде где можно. Укреплял корпус - если корпус старый и на заклепках, в местах расшатанных поджимал заклепки или ставил новые, закручивал крепко DVD ROM, жесткий диск - все, что прикручивается. Это немного убирает вибрацию, что конечно влияет на общий шумовой фон! И конечно включал режимы энергосбережения и настраивал обороты куллеров! |
14.10.2012, 19:53 | #26 (permalink) |
а как это сделать? и что такое Bios? корпус старый и дешевый на нем нет ни одного кулера,поэтому боковую крышку убрал он открытый,даже туда винтилятор направил бытовой большой,но все так чувствуется нагрев с той стороны где материнка и где то 60 или чуть больше градусов
14.10.2012, 20:19 | #27 (permalink) |
Короче: Берете нормальный корпус, что бы как минимум можно было поставить 120мм. куллер на переднюю стенку и на заднюю стенку, а то и больше!
Про биос потом отдельно. На материнке греются мосты (чипсеты - микросхемы, на них радиаторы), а это плохо для здоровья компа - может сгореть, нужно поменять термопасту! Еще Вам нужно обеспечить нормальную проточку воздуха в корпусе, делается это так: На переднюю стенку ставите куллер на вдув воздуха, а на заднюю стенку ставите на выдув - получается сквозняк, тем самым обдуваются компоненты ПК! Но лучше сразу брать нормальный корпус |
15.10.2012, 04:00 | #29 (permalink) |
Совет от хороших продавцов - брать отдельно мух, а отдельно котлеты...
Покупайте корпус БЕЗ блока питания, какой понравится по внешнему виду и функционалу, при выборе пощёлкайте по нему авторучкой. Чем звук глуше, тем лучше. И чем меньше прогибается под ладонью железо... |
15.10.2012, 05:46 | #30 (permalink) |
купил сыну пару месяцев назад в DNS за 2300р, тихий, хорошая вентиляция (это было важно, в старом корпусе был не выносимый шум, стоит 6 ти ядерник 3,4Ггц + 2 шт видяшки в кроссфаере, тепла всё это не меряно выделяет когда он в игрушки шпилит)..., ну и красивый дизайн...
GMC High Five w/o PSU Black – Корпуса – Яндекс.Маркет |
