Старый 08.10.2012, 17:30   #1 (permalink)
lev2015
По умолчанию Замена батарейки на материнской плате Intel
Здравствуйте!
Сложилась интересная, для меня ситуация. На старом компьютере при смене батарейки пропал сигнал "бип" при включении системного блока. Я об этом упоминал ранее.
Сегодня провел эксперимент:
1. Вынул новую батарейку и поставил старую и при включении системного блока прозвучало 2 коротких сигнала "бип". Далее при включении/выключении опять тишина - нет сигнала.
2, Вынул старую батарейку и поставил новую (которая стояла) и снова при включении ПК прозвучало 2 коротких сигнала "бип". Потом все то же самое. Включение/перезагрузка проходят без системного сигнала "бип".
Значит дело не спикере а в аппаратной части. Вынимал и чистил модули памяти, менял местами. Результат "0". Возможно блок питания летит?
И еще как информация к размышлению. Speccy при включении не останавливается. То есть в левом углу где номер версии программы загрузка активна, крутиться и крутиться.При этом показывает температуру как обычно. Но сохранить результат в текст не получается, функция не активна. Значит она не может снять информацию с какой-то аппаратной части. Логично?
P.S. Прикрепляю данные со Speccy. Удалось хитростью получить. У меня там архитектура 32 бит. Использовал другую версию 64 бит.
Тип файла: txt USER-ECD9F24FCF.txt (28.9 Кб, 1026 просмотров)
lev2015 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Замена батарейки в часах
Звук на материнской плате
Старый 08.10.2012, 18:11   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
телепатов нету...
что за оборудование...
при чем здесь БП к биосу...
что вообще не устраивает...
Старый 08.10.2012, 18:19   #3 (permalink)
lev2015
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
телепатов нету...
При чем тут телепат? Данные об оборудовании я прикрепил. Не устраивает что? Нет системного сигнала при включении. А раньше был, до замены батарейки.
Про блок питания спросил потому что не знаю причину, мог предположить все что угодно. А чтоб понять и разобраться обращаюсь на форум.
Старый 08.10.2012, 20:02   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
если кроме звука все работает нормально, то в чем проблема? хотя с подобными проблемами встречаются мамки с дутыми кондерами (проверить)
проверьте напряжение на батарейке (как в гнезде, так и отдельно)
не факт что новая исправна
выставить оптимальные настройки в биосе
Старый 08.10.2012, 21:49   #5 (permalink)
lev2015
Спасибо за рекомендации. Я тоже в душе грешил на батарейку, есть небольшой люфт батарейки в гнезде.
И по остальным пунктам что вы советуете проверю. Спасибо.
Старый 16.10.2012, 11:45   #6 (permalink)
lev2015
Устранил отсутствие сигнала спикера при включении ПК. В Биос включил опцию "полный тест оборудования" и сигнал "бип" появился.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
