Старый 07.10.2012, 19:46   #1 (permalink)
tanchas
По умолчанию Подключение внешнего монитора к нетбуку
Проблема с подключением. Имеется нетбук Asus EeePC 1001 Hg и внешний монитор acer AL1511. При подключении бОльшее, что появляется на внешнем мониторе - это картинка рабочего стола без панели Пуск... дивжения мышкой на нем не отображается, так же как и мои переходы в Оперу и различные сайты. Что можно сделать?
tanchas вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Подключение монитора
Подключение монитора к нетбуку
Подключениие внешнего монитора
Подключение внешнего жесткого диска WD My passport Essential
Подключение внешнего жесткого диска через USB-концентратор
Старый 07.10.2012, 19:53   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Скорее всего - в свойствах экрана включен режим расширенного рабочего стола. То есть второй монитор является продолжением первого вправо (по умолчанию. В настройках можно изменить). Окно программы можно на него перетащить, просто утянув его мышью за правый край основного дисплея.
Старый 07.10.2012, 20:04   #3 (permalink)
tanchas
Дело в том, что пока не поставишь галочку у Расширить рабочий стол, внешний монитор никак не удается подключить, он остается не активен.
Старый 07.10.2012, 20:16   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Всё правильно. Теперь перетаскивайте нужное окно на нужный дисплей и радуйтесь! Если второй монитор нужен для просмотра видео, то во многих медиа-плейерах есть настройка, позволяющая задать дисплей для вывода полноэкранного видео. Например - в MediaPlayerClassic:media.png
Старый 07.10.2012, 20:44   #5 (permalink)
tanchas
Я не понимаю как. Вот я захожу через Панель управления в Экран-Параметры. Название: 1.bmp
И что делать дальше?
Старый 07.10.2012, 20:56   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
На Вашем скрине ничего не видно. Я так понимаю - монитор №2 является подключенным. Тогда сначала тыкаете мышкой в него, потом ставите внизу галку "Расширить рабочий стол на этот дисплей". Ok.
Вы же сказали:
Старый 07.10.2012, 21:00   #7 (permalink)
tanchas
и дальше ничего не происходит... монитор №2 - внешний... на нем сейчас синее поле и иногда мелькает курсор мышки, когда я на нетбуке опускаюсь мышкой очень низко
Старый 07.10.2012, 21:08   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от tanchas Посмотреть сообщение
Значит, он у Вас ПОД основным дисплеем. Откройте любую программу и перетащите её окно вниз, на второй дисплей.
Старый 07.10.2012, 21:30   #9 (permalink)
tanchas
Спасибо! Я догадалась как решить проблему На рабочем столе правой кнопкой мыши нажала, выбрала Графические характеристики - Один дисплей - Монитор. И все стало ок. Обратно если надо перейти, то точно так же, только выбрать не Монитор, а Ноутбук.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
