Старый 05.10.2012, 22:22   #1 (permalink)
DIDO
По умолчанию Не включается ПК
Не давно знакомые попросили почистить системник от пыли (5 лет не открывался), я всё разобрал прочистил и собрал , ПК не запускался. Сначала 3 коротких сигнала от спикера были, начал снимать всё по очерёдности (CD, HDD, видеокарту, оперативку), дошёл до процессора пики прекратились. Вытянул продул процессор, всё опять вставил, всё ровно не работает, но прикол в том что и спикер молчит, индикатор загрузки ничего не показывает, и куллер на южном мосту перестал крутиться. БП ставил менял ничего не помогло (думаю что то с материнкой или процессором), кто сталкивался с таким отзовитесь!!!
DIDO вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Не включается ПК
Не включается MP3
Не включается LG KM 900
Старый 05.10.2012, 22:25   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
чем чистили? ничего с материнской платы не оторвали?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 22:26   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
При чистке что-нибудь своротил, аккуратнее чистить нужно было, да и вообще нужно ли было? Проверить все разъемы особо оперативкиЯ чищу не дотрагиваясь до монтажа - пылесосом обратным потоком воздуха.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 12:03   #4 (permalink)
DIDO
Чистил пылесосом, ничего оторвано не было. Думаю может процессор отошёл (вставлял вынимал несколько раз).
Старый 06.10.2012, 13:05   #5 (permalink)
DIDO
Сообщение от DIDO Посмотреть сообщение
ещё забыл добавить что кулер на материнуе (мост) не крутиться, мост греется но не перегревается
Старый 08.10.2012, 11:50   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
-вынуть материнку
-отключить все от нее (кроме кулов и бипера)
-проверить не вздуты ли кондеры/не сорваны детали
-проверить не погнуты ли ноги и поставить проц в материнку+кулл
-проверить не вздуты ли кондеры в БП
-подключить БП к сети
-проверить БП на включение (принудительно запустить)
-отключить от сети
-подключить БП к материнке
-подождать 3-5мин
-проверить не греются ли детали на материке
-если не греются, запускать мать соотв перемычкой
-термоусточивым пальцем проверить температуры на материнке
Для предварительной диагностики этого будет достаточно.
Результаты ПОДРОБНО описать тут+звуки бипера (если будут)
ЗЫ
зарание искать мультиметр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
