23.12.2007, 00:54 | #1 (permalink) |
"NTLDR is missing" компьютер перезагружается
23.12.2007, 00:54 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой "NTLDR is missing" торможение при копировании диска "NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ "NTLDR is missing" проблема с загрузкой компьютера "NTLDR is missing" Голубой экран смерти. Ошибка F4 "NTLDR is missing" Опять " СИНИЙ ЭКРАН"!!!! "NTLDR is missing", не загружается операционная система |
23.12.2007, 05:34 | #2 (permalink) |
ПЕРЕГРЕВ. 90% это перегрев. Ещё может быть косяк с дровами. Снять крышку корпуса, вычистить от пыли , ток аккуратно пылесосиком. Внимательно обсмотри радиаторы: процессора, видеокарты, блока питания -всю прочистить\продуть.
Ещё варианты запустить другую игру(не карточную, а 3D) и погамать полчасика, если все норм, то Dungeon Siege 2 переустановить (сэйвы не забудь скопировать куда нить, чтоб потом заново не начать играть). |
23.12.2007, 07:07 | #3 (permalink) | |
IT - Specialist
/на неделю по два случая.../ |
23.12.2007, 18:06 | #4 (permalink) |
Пытался запустить GTA, такая же история .Температура проца не поднимается выше 55градусов цельсия, загрузка процессора на 65 процентов(максимум),использование оперативной памяти всего лишь 300Мб из 758. Ни чего не понимаю, в чем причина?
23.12.2007, 18:13 | #5 (permalink) |
Для пущей уверенности, если нет перегрева, сними с проца кулер и внимательно присмотрись на кристал, иногда все нормально, но, увы, незаметный скол на кристал ломает всю нормальную работу ПК.
У меня такая ерунда уже была, грешил на хард, все проверил, норма, а потом снял кулер - бац, скол на проце. |
23.12.2007, 22:38 | #6 (permalink) |
я еще одну фигню обнаружил, комп после перезагрузки проверяет именно тат раздел винта с котогого была запущена игра, не может ли это винт шутить, есле да то что делать?
25.12.2007, 07:13 | #7 (permalink) |
IT - Specialist
Format C:\ и , D если имеется... :D , И проверь хард на вирусы, только нормальным антивирусом, с обновленной базой.
Кстати, очень может быть, глюк в видеокарте, у тебя какая стоит? |
11.09.2009, 20:06 | #9 (permalink) |
не работает wi fi
здравствуйте,у меня произошла проблема.Перестал работать вай фай на ноутбуке.кнопку активации наживаю,пишет что включен,но индикатор не горит.пытался через диспетчер задач,вроде включен.но индикатор так и не горит,тем самым не видя ни одну сеть.скажите пожалуйста что нужно сделать?спасибо
11.09.2009, 20:14 | #10 (permalink) |
с вашей точкой доступа все в порядке ?
"ntldr is missing" |
