Не включается компьютер
aleksis777
26 Сен 2012
Добрый день, произошло вот что. Вечером стал выключать комп, он установил обновления винды, пишет не выключайте комп из розетки, мол устанавливаются обновления. Я выключил монитор, ну он установил и выключился! На следующий день включаю комп, а он не включается! Имею ввиду вообще признаков жизни нет - кулеры не работают, не писков нет, ничего нет - полный ноль. Думал память глючит - вынул, всунул все равно не включается! Когда включаю питание на комп загорается зеленная лампа на материнке и горит, свидетельствует ли, что если горит лампа, то с блоком питания все нормально?
Вот собственно вопрос: наиболее вероятно возможные проблемы способствующие не включению компа и как проверить?
Как исправить, железо дома другого нет, проверить напряжение на контактах не смогу не прибора!
Помогите советом плиз, cейчас ухожу, в полночь вернусь и буду по вашим советам курочить комп, выручайте советами, можете ссылки кидать если где-то уже встречались с таким случаем!
[MOD]Ошибки исправил. Модератор[/MOD]
Проблема в БП или в материнской плате.
Выложите подробную конфигурацию ПК.
Перепады напряжения бывают? Как давно пыль убирали в компе?
сбросить настройки биос
это дежурка +5В... это говорит о том, что 220в на БП подаются + какое-то (!) напряжение подается на ПК в дежурном режиме.
тогда так:
-отключи сетевой шнур
-сними БП, вскрой крышку и проверь наличие вздутых конденсаторов
-если таковых нету, то проверь предохранитель в БП (если он есть). Либо визуально, либо сделай простую прозвонку (батарейка лампочка 2 провода)
-далее подключи к БП сеть 220в и в косичке (штекер что вставляется в плату материнки) закороти зеленый и черный провод (можно скрепкой) - если на БП будет вращаться куллер, то проблема в материнке.
Проверить материнку без мультиметра не получится...
можно обнулить биос, можно заменить батарейку, проверить контакт всех штекеров... но это полумеры
О проделанном и результатах подробно напиши.
Контакты видеокарты и оперативки ластиком потереть, пыль убрать, про конденсаторы сказано уже, обновление винды тут не при чем
Блок питания снял, проверил замыканием зеленного и черного контактов - вентилятор крутится на нем, снимал батарейку, видюху снял, оставил один проц и память один слот оставил - не помогло
Проц посмотреть не могу, кулер к нему намертво прикручен
вобщем все отключено кроме проца,памяти,кулера проца,и с внешней панели кнопка ресет ,включения и панель входов юсб наушники микрофон
кстати не исключено, что это бп, бывает напряжения в порядке но мусора много,если нет, тогда это материнка
даже если присох, не включается не из за этого,
-выкрутить материнку, прочистить все от пыли (окуратно!)
-осмотреть на предмет вздутых кондеров и почерневших/выгоревших деталей
-память, видеокарту и все провода идущие на переднюю панель отсоединить (оставить только проц)
-подключить БП к материнке, подождать 2-3минуты и пальцем аккуратно проверить транзисторы, проц и микросхемы (короче все навесное) на предмет нагрева (это в дежурке!)
-есть ли на плате спикер? если нет, то надо "достать" и подсоединить к нужным контактам (если мать жива, то без памяти спикер должен пищать)
-результаты выложить сюда
ЗЫ
Проц можно "отлепить" только после его нагрева или варварским способом, так что не надо спешить.
ЗЗЫ
у меня была мать, которая не хотела стартовать, если не подключен к питанию кулл проца или подключен маломощный)
разобрал комп,оставил проц,спикер,питание кулера проца,24 пиновый штекер,и 4 пиновый,подсоединил к питанию кулер и сидюк,включаю ничего не писка не кулеры не сидюк не работает,вынул 24 пиновый перемкнул зеленый и черный контакты работает кулер и сидюк,может на блоке питания контакт какой-то не доходит до матери не запускает е, может такое быть?
Биос обнуляли?
если поможет железо:
soket am2 asus m2n4-sli
ddr2 2 по 512
проц не помню атлон 64 кажется не помню 2 ядра иили нет,частоту тоже
бп на 400 ват
2 винта
двд\рв
Замени сначала блок для проверки.. у друга на пример взять...
Раз пишешь что не срабатывает... и попробуй посмотреть если нету пробитых дорожек на плате.....материнской.
Кстати матеинка железа не касается?
Да и батарейку менял на новую и клир кмос делал
Где б только друга найти такого, у всех планшеты и ноуты, у меня тоже ноут , а это жены комп сломался!
а если совсем древний блок питания на 200 ватт найду можно его он потянет,там же на нем еще будут все контакты ,а у меня на 24 пиновом одного нет,ниче страшного?
Если без винтов и сидюков, просто мать включить для проверки - может и потянет!
