21.12.2007, 15:56 | #11 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
21.12.2007, 15:56 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Как перенести данные с жесткого диска ПК на ноутбук? Пропали данные с внешнего жесткого диска Теряются данные с жесткого диска |
21.12.2007, 16:20 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
купить в магазине патчкорд кроссовый на 2 метра и настроить компы (в "старом" компе есть сетевая карта?) намного дешевле. операция займет час, если скорость 100мбит.
21.12.2007, 23:17 | #14 (permalink) | |
Спасибо всем за участие в обсуждении! Думаю, что вопрос исчерпан. |
10.09.2009, 21:10 | #15 (permalink) |
Правильно ли предложение?
Правельно ли предложение? "В чем измеряется память ПК", если я пишу, что такое бит, байт, КБ, МБ и т.д.?
10.09.2009, 21:31 | #17 (permalink) |
Есть объем оперативной памяти ПК ,и есть объем винчестера,для хранения информациии... В двоичной системе исчисления один бит это "0" или "1".
Для обозначения какого-нибудь символа (цифры, буквы, запятой, точки...) достаточно 8 бит. Отсюда появился "Байт". 1 байт = 8 бит. Для измерения скорости обычно используются биты, килобиты, мегабиты или гигабиты. Для измерения размера файлов используются байты, килобайты, мегабайты или гигабайты. Переход от кило к мега и т.п. вроде бы логичен это степень двойки - 1024 Но думать в степенях двойки очень неудобно — никто не думает о мегабайте — как о 1024 килобайтах. Килобайты бывают не только двоичными, но и десятичными. И мы с ними ежедневно сталкиваемся. Так исторически сложилось, что в К-байтах измерялась компьютерная память (RAM). Поэтому 10 МБ памяти — это 10 485 760 байт, но никак не 10 000 000 байт. Бóльшая часть производителей жестких дисков указывает объем изделий в десятичных мегабайтах и гигабайтах. А операционные системы смотрят на диски с точки зрения двоичных мегабайтов и гигабайтов. При покупке жесткого диска на 250 ГБ надо быть готовым к тому, что «недо» составит 18 ГБ. Оставшиеся 232 ГБ — это и есть честный объем диска. Но в двоичных гигабайтах! В телекоммуникационной индустрии принято все измерять в десятичных килобитах. Обычно скорость передачи данных меряется килобитами в секунду (кб/сек). Модем на 28,8 кб/сек при хорошей погоде передает ровно 28 800 бит в секунду, то есть примерно три с половиной двоичных килобайта в секунду. В модеме «на 28,8 К» обозначение «К» вместо «кб/сек» является плодом фантазии маркетологов и профессионалами не используется. Особый случай наблюдался у изобретателей 3,5-дюймовой дискеты. На каждой коробке было указано «1,44 МБ». Все помнят это число. И все помнят, что влезало на дискету гораздо меньше обещанного. А всё почему? Потому что название было придумано исходя из десятичных байтов — 1 440 000 таких байт это как раз 1,44 десятичного МБ. А в двоичных байтах это 1,4 МБ. Чтобы как-то спасти эту ситуацию, Международная электротехническая комиссия (МЭК) попыталась в марте 1999 года навести порядок. Мэковцы предложили использовать новые названия для двоичных измерений и придумали новые сокращения: килобайт предлагалось переименовать в кибибайт (КиБ), мегабайт — в мебибайт (МиБ) и т. д. В ноябре 2000 года эти изменения были официально внесены в международный стандарт. |
10.09.2009, 21:40 | #18 (permalink) |
Вопрос не в том что такое бит, байт и т.д.
Я могу описывая что такое бит, байт и т.д. написать сверху у себя (например, в тетради) заголовок - "В чем измеряется память ПК"??? |
11.09.2009, 11:37 | #20 (permalink) |
ну если брать во внимание что "окружающая вас цензура" - жена ,преподаватели или кто еще к этому относятся снисходительно ,то можете
жесткие диски |
